Токарная,фрезерная обработка,литьё алюминия,оксикарбонитрация
поликлин., редуктор на рмз-250 2 шкива ось 2 кронштейна под ремень 559 PJ 14? цена?
есть образец.
Скиньте мне на почту kuzin-s1собакаyandex.ru фотки с габаритами,чтобы металл посчитать ну и всё остальное.
Вертикальный пилон на дельт  пакет из 2-х анодированных труб наружняя 54/1,5 внутр. 51/1,5мм., с бужами и капролоновой втулкой по цене 4,5  тыр. Есть еще заготовки на несколько пилонов,кому нужно заказывайте.
    81 КБ · Просмотры: 272
Нужны радиусные шайбы на трубу 48 50 52 55 58 и 60. Какие цены за 1шт? Сроки?
Пример литья деталей ,на авиатренажер для serg69,обработанные детали жаль не сфотал
    82,7 КБ · Просмотры: 283
    80 КБ · Просмотры: 281
    84,2 КБ · Просмотры: 282
Здравствуйте! Вы отлить колёсный барабан сможете по размеру и по рисунку?
Попробуем,диски колёсные разборные отливал было дело,пришлите чертеж на почту  kuzin-s1@yandex.ru
Здравствуйте! Сколько будет стоить деталька как на картинке?
материал д16т, наружный диаметр около 45мм (+,- 0,1мм)
    32,3 КБ · Просмотры: 266
Здравствуйте. Сможете отлить такую алюминиевую заготовку? Нужно две. Сколько будет стоить?
    58,1 КБ · Просмотры: 283
Отлить смогу,это на фольцика? Нижнюю часть поподробнее бы,там фланец или просто поясок.По цене в л.с.
Добрый день! Сможете изготовить такую опору двигателя по образцу? Материал - алюминиевый сплав. Общая длина примерно 160 мм.
Да возможно,только выглядеть будет немного иначе если фрезеровать, можно попробовать отливку сделать по образцу но мне тогда надо знать какие нагрузки она несет.
Очередной узел подвеса и другие деталюхи для vartem
    47,2 КБ · Просмотры: 255
    67,8 КБ · Просмотры: 239
    43,8 КБ · Просмотры: 257
    49 КБ · Просмотры: 265
Вал ведомого шкива для Андрея (61 cent ) сталь 30Х13  термообрабтанная антикорозонного покрытия не требует
    55,4 КБ · Просмотры: 261
