Строительство CH 650 из русского кита №4
Владимир 119
Юг Сибири
После прочтения ветки "Помощь русскому КИТу С.С.С.Р." и других посвященных строительству 650-го решил тоже начать строительство своего 650-го.
Созвонился с Виноградовым Сергеем (КИТ), оговорив детали заказал набор хвостового оперения и рекомендованный набор инструмента. Всё пришло в одной посылке
    45,9 КБ · Просмотры: 152
После вечера подготовительных работ (разметка, изучение чертежей, снятие кромки и т.п.) и полдня работы в своё удовольствие в выходной собрал на клеко передний лонжерон
    79,3 КБ · Просмотры: 167
После вечерних подготовительных работ в течение недели,  в прошедшие выходные собрал задний лонжерон на клеко
    61,5 КБ · Просмотры: 171
Поздравляю еще одного "пациента" 🙂 Сразу вспоминаю свой стаб. Самое главное не расслабляться.
Хочу обратить ваше  Владимир 119 внимание на прилегание поясов к лонжеронам стабилизатора. Это не критично, но желательно вам подбить кияночкой полочки, чтоб избавиться или уменьшить зазор. Здесь такая хитрость, что перед установкой обшивки, каркас должен быть полностью склепан. Если оставить зазор, часть стружки забьется в него, от которой потом не избавиться, поэтому и следует свести зазор к минимуму.
@ Lexa_NIK...Алексей Н., а ты, что притормозил ???
...у тебя КИТ №001, на тебя многие равняются !!! ...так-то не расслабляйся !!!
...с уважением!
У меня дело подошло к лонжерону крыла, должен быть или на этой или на след. неделе. Возможно он был бы и раньше, но этот лонжерон (и весь продольный набор крыла) будет новый. Всмысле, не такой как на поднятом аппарате, а сделанный по оригиналу с одним рядом заклепок. Плюс другая стенка лонжерона и другая задняя стенка.
Поздравляю с приобретением!!!
И началом строительства!
Очень важное замечание. не только и не столько от стружки.
полочку можно пробить до нужного угла на ровном столе через деревянный брусочек длинной 30-40см.
Хочу обратить ваше  Владимир 119 внимание на прилегание поясов к лонжеронам стабилизатора. Это не критично, но желательно вам подбить кияночкой полочки, чтоб избавиться или уменьшить зазор. Здесь такая хитрость, что перед установкой обшивки, каркас должен быть полностью склепан. Если оставить зазор, часть стружки забьется в него, от которой потом не избавиться, поэтому и следует свести зазор к минимуму. [/quote]
О какой полочке речь? :question Если та которая прилегает к лонжерону и усилителям (короткая вертикальная см фото) тогда там будет зазор в месте перехода от стенки лонжерона на усилитель. Можно подбить ступеньку на толщину усилителя?
Ещё заметил когда прикладывал нервюры к лонжерону, что в месте сопряжения нервюры и заднего лонжерона, верхняя полка нервюры выше верхней полки лонжерона. нет пплавного перехода профиля, при установке обшивки там будет зазор (должна быть выше на толщину рояльной петли). Снимок не сделал 🙁.
    26,3 КБ · Просмотры: 174
Работа продолжается, готов силовой набор стабилизатора. Отдал на грунтовку.
    59,7 КБ · Просмотры: 166
Руль высоты :~) в процессе сборки. за неделю подсобрал 🙂 В выходные продолжение следует
    53,9 КБ · Просмотры: 153
[/quote]О какой полочке речь? . [/quote]
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=sized_DSC04437.JPG
лонжерон стабилизатора
чтобы силовой элемент работал как единое целое
необходимо свести зазоры к минимуму
т.к. именно сила трения (а не заклепки на срез) - превращает данную сборку в силовой элемент
для этого усилители лонжерона отмечаем маркером в местах где нет прилегания
кладем усилитель(уголок) на ровный верстак (углом вверх)
и нежно пробиваем молотком через ровный деревянный брусок в отмеченных местах
проверяем прилегание
при необходимости повторяем процедуру
Делал именно так, только не на верстаке, а на трубе 3/4" кияночкой. Вырезал и установил триммер, теперь всю красоту разбирать, зачищать, обезжиривать и в грунтовку. Пока не стал грунтовать силовой набор стабилизатора. Хочу всё вместе с РВ загрунтовать.
    103,7 КБ · Просмотры: 157
