Копировальный станок.
В общую копилку по теме : тоже станок теперь есть, осваиваю........., счастлив .........
Барнаул.
    102,3 КБ · Просмотры: 166
    93,2 КБ · Просмотры: 167
    85,7 КБ · Просмотры: 174
Как я понимаю, станок продольной схемы является наиболее распространенным в кустарном производстве. Нужно изящное решение по отводу опилок-у меня они в трусах через 3 мин.Пока просто сделал ножки и работаю на высокой табуретке.Танкисту совет: индикатор быстро сотрется если он не шарик подшипника, осевое крепление у меня- болт22мм и то надо протягивать не по детски- иначе лопасть сползет.А так все понравилось.
Решение не новое, но изящное ;D
Рабочий фартук для столяра, резчика по дереву, художника. Из брезента.
Защищает одежду от пыли, грязи, стружек, красок, случайных порезов и повреждений. Карман на поясе для измерительного инструмента, карандашей, стамесок и других приспособлений. Будьте осторожны, используя карман для хранения режущего инструмента.
    7,5 КБ · Просмотры: 137
Я ожидал  в первом-же варианте пылесборный мешок на 300 л в качестве трусов, но фартук тоже ничего. 🙂Щас заканчиваю стапиль для склейки бруска одномоментно, ну в смысле за одну операцию.Скоро выложу фото.
Сейчас прорабатываю тему по изготовлению подобного станка. Можно ли увидеть фото направляющих (конструктив), поперечных и продольных?  Ичто бы Вы хотели переделать в нём (имеется ввиду станок). Мне кажется что он черезчур широкий для изготовления одного винта?  У Вас  из фото видно что есть железные бочки, из них за один день можно сделать вытяжку типа"циклон" для опилок.   http://www.youtube.com/watch?v=TJ_I8Sx8T38  Или хотя бы так  http://www.youtube.com/watch?v=tbsHjpKt4aM   Очень полезная вещ для этого станка!
    Всё для пыли .
http://forum.guns.ru/forummessage/97/985009.html
http://www.nairi-x.ru/catalogue-cid-81.html
http://www.nairi-x.ru/catalogue-gid-1301.html
Пластиковое ведро +шланг = 150$  [smiley=thumbsup.gif]
Направляющие брал для линейной техники немецкие, но у ребят прекрасно работают и гораздо более дешевые решения.Почему такой большой уже не помню-то-ли по широте души мерял, то-ли по жадности. ;DСейчас габариты винта 2.750на 35см.Вобщем еще чуть-чуть и уже можно роторы строгать.Насчет пылесборника беру на заметку.
если есть готовый винт, то с него сделать клон не так сложно, а вот совершенно новый винт, как тут быть?!
Думаю с пластилина вылепить и по гипсовой заготовке от фрезеровать :-?
что думаете?
что думаете?
Нет, ни пластелина, ни гипса не нужно. Нужно сделать "мастер - болванку". Лучше из липы(осины, тополя) одну лопасть. А уж по ней - изделие.
https://www.youtube.com/watch?v=7jEn7-H99Ko
Для изготовления аналогичного станка можно использовать
токарный станок по металлу . Вращение заготовки взять от шпинделя , а перемещение  фрезы от супорта или винта  (нарезание резьбы ) .  Коробка токарного станка  имеет хороший выбор оборотов и подачи + жёсткость станины  тож очень хорошая .  Доработки потребуются минимальные  , или как приставка к токарному для копирования винтов .
У меня тоже были мысли по теме изготовления эксперементальных винтов ускоренным методом.Вобщем универсальная мастер-болванка должна быть штырем круглого сечения, а нервюры состоять из основания-фиксатора и сьемных половинок разных профилей.Правда насколько это будет быстрее-удобнее сказать не готов.
  На  ШТЫРЬ  собрать и закрепить  нервюры   с шагом 30 мм ( шаг по желанию мастера ) и по такому шаблону-копиру установленному на  Пропеллерный станок    https://www.youtube.com/watch?v=7jEn7-H99Ko
Фрезой  на заготовке  скопировать (пропилить ) профиль каждой нервюры . Срубить (убрать ) на заготовке лишнее между
пропиленными пазами и  лопасть  с новым профилем готова .
Исчезает необходимость контролировать профиль и угол при изготовлении из болванки .  По таким пропилам даже топором винт срубить можно без всяких примерок .
Как- то так и замышлялось.Сильно много нервюр не надо- ведь есть магия топора, далее шлифуем и можно попробовать нарезать. Видимая проблема- фиксация основы нервюры. Идеально цангой, а винтовой протяг уродует штырь, да и под нагрузкой может сьехать.Для установки нервюр использовать лекалы и вроде все проще некуда.Попозже озадачусь.
  Если соединить две идеи =  реальные объёмы производства .
Пропеллерный станок + пантограф  andreoni .
http://www.youtube.com/watch?v=7jEn7-H99Ko
http://www.youtube.com/watch?v=mAnWFHV57ic
http://www.youtube.com/watch?v=F-SPHS49nF8
Братцы, маленько не в тему, но хотелось бы предостеречь - по аккуратнее с пылью, меня хватило на три года, теперь без инголятра ни как, думал - да фигня, не фигня оказалось, делаю винт - ночь дохлю, теперь даже в респираторе.
Отдохнули и хватит.Пришло время подвести некоторые итоги.Итак, путем леденящих душу обрядов, дьявольских ритуалов, от которых встают дыбом волосы на жопе и систематических экспериментов над млекопитающими, почему-то считающими себя высшими, а так-же периодических попыток человеческих жертвоприношений в форме, от которой всякий среднестатистический Саурон немедленно поседеет,облезет, и до конца дней своих будет ссаться по ночам, в ночи, в свете луны,чей свет с трудом пробивается сквозь дым с характерным запахом шашлыка, была получена пара винтов.Но начнем с дрыгателя-конечно 500 тайга,порядком подуставшая, с разницей в котлах 1.5 очка, несогласными карбами, ну и немножко негерметичная.В остальном-гуд.Редуктор зубоременный 2.58.Винт Тип 1 -1690мм затевался как круизный. Заводим-5980об 143кг.Терпимо.Тип 2 1690мм затевался для 447, но не удержался и тоже покрутил на 500м -6450об при 162кг тяги.Уже поинтереснее.В прцессе испытаний замечено, что если дать мотору отдохнуть минут 30, то он выкручивает на 5-9 кг поболее и соответственно оборотов чуть добавляет.Интересно было-бы повторить все на свеженьком моторе и 503 тоже.Все, спать пошел.
