Авиаликбез - видеоролики
Видео посвящено устройству и функциям масляной системы авиационных двигателей.
Рассматриваются важнейшие задачи масла: смазка, охлаждение, защита от коррозии и удаление загрязнений.
Описываются два основных типа масляных систем: с “мокрым” и “сухим” картером, приводятся примеры.
Детально разбирается циркуляция масла в системе: от картера через фильтры и охладитель к двигателю и обратно.
Подчеркивается важность регулярной проверки уровня, давления и температуры масла для обеспечения надежной работы двигателя.
В видео дается обзор гидравлических систем, используемых в самолетах.
Рассматриваются основные компоненты гидравлической системы: резервуар, насос, фильтр, предохранительный клапан и исполнительные механизмы (актуаторы).
Объясняется принцип работы гидравлической системы на примере тормозной системы самолета авиации общего назначения.
Подчеркивается разница в сложности гидравлических систем между небольшими самолетами и большими авиалайнерами, с акцентом на использование гидравлики для управления основными системами, такими как закрылки и органы управления полетом.
Авиационные специалисты, когда ведут обсуждение летательных аппаратов, имеют в виду не куриц с двумя крыльями, а рукотворные изделия. В которых крыло - несущий элемент, создающий подъёмную силу. К нему прицепляется фюзеляж. Иногда - ещё и двигатель. Основную нагрузку берёт на себя лонжерон. Лонжерон проходит сквозь фюзеляж. Повторяю - он един. И крыло - едино. А слева и справа - это консоли крыла. Любой инженер знает, что означает термин "консольная балка".
А насчёт Вашего и американского объяснения подъёмной силы получается абсолютно неправильный вывод: хочешь поднять в воздух побольше груза - уменьшай скорость полёта. Надеюсь, что Вы в курсе, что подъёмная сила крыла пропорциональна квадрату скорости полёта. Т.е. правильно будет говорить о том, что для увеличения "грузоподъёмности" самолёта вдвое надо увеличить скорость его полёта в 1,44 раза при неизменном аэродинамическом качестве. То есть - без увеличения мощности мотора не обойтись никак.
Мое объяснение касалось конкретного случая, когда мощность двигателя остается неизменной. В этом сценарии, увеличение веса требует увеличения подъемной силы, что приводит к увеличению угла атаки. Увеличение угла атаки, в свою очередь, увеличивает сопротивление, что снижает скорость для поддержания баланса сил. Разумеется, увеличение мощности двигателя позволит увеличить скорость и подъемную силу, как вы и отметили. Ваше утверждение о пропорциональности подъемной силы квадрату скорости абсолютно верно, при условии, что остальные параметры (угол атаки, плотность воздуха, площадь крыла) остаются неизменными. В нашем случае, увеличение веса изменяет эти параметры.
Хочу добавить еще один аргумент в пользу точки зрения на терминологию “крыло” vs “консоли крыла”. В качестве примера можно привести самолет По-2. У него верхнее крыло представляет собой единую конструкцию, а нижнее крыло состоит из двух отдельных крыльев (хорошо, консолей, ибо консоль – это более общее понятие, описывающее способ крепления и работы элемента конструкции), соединенных с фюзеляжем через узлы крепления. Если следовать логике единого лонжерона, проходящего через фюзеляж, то у По-2 должно быть три крыла (одно верхнее и два нижних), что, конечно, не соответствует реальности. Таким образом, наличие лонжерона не всегда является определяющим фактором для идентификации крыла как единого целого.
На этой схеме четко видно, что нижнее крыло По-2 состоит из двух отдельных крыльев/консолей, каждая из которых крепится к фюзеляжу независимо. Нет никаких признаков сквозного лонжерона, объединяющего их.
Если строго следовать логике “... Основную нагрузку берёт на себя лонжерон. Лонжерон проходит сквозь фюзеляж… И крыло - едино”, то нижнее крыло По-2 вообще нельзя назвать крылом в единственном числе. Оно состоит из двух отдельных консолей крыла, не связанных между собой единым лонжероном, проходящим через фюзеляж.
Это подрывает всю концепцию “единого крыла” и показывает, что она не соответствует реальности. Ведь, по сути, у нас есть два отдельных крыла, каждое из которых работает как консоль, но между собой они не связаны.
Таким образом, можно заключить, что аргумент об “едином лонжероне” является не просто упрощением, а грубой ошибкой, не отражающей реальное устройство многих летательных аппаратов. Нижнее крыло По-2 - яркий тому пример.
Этот эпизод отлично иллюстрирует, насколько тонкой и условной может быть грань между терминами “крыло” и “консоль”.
И это еще раз подчеркивает, что в авиации не существует универсальных определений, применимых ко всем ситуациям. Важно понимать контекст и учитывать особенности конструкции конкретного самолета.
Всем добра !
Да уж, дорогой AVM! Вам ещё много интересного предстоит узнать в жизни! Для начала надо заменить заголовок с "Ликбеза" на "Для лоха" Мне часто попадались пассажиры, пытавшиеся "порулить" дельталётом или самолётом. Как на автомобиле. Надо влево - значит дай ручку (штурвал) влево. Надо набрать высоту - ручку на себя. Я, конечно, тут же вмешивался и показывал, что в набор летательный аппарат идёт только при увеличении мощности мотора. Иначе - срыв потока и штопор.
Ну а насчёт легендарного По-2: Вы серьёзно верите в то, что болты крепления нижнего крыла (поз. 15 и 17 на чертеже) прилеплены к фанерке в нижней части кабины? С точки зрения психологии Ваше поведение - отличный повод гордиться собой. Самоуверенность, возможно, позволит Вам преодолеть много трудностей и достичь выдающихся успехов. Но всё же не следует поучать людей такими словами, как "Этот эпизод отлично иллюстрирует, еще раз подчеркивает, что в авиации не существует универсальных определений". Термины существуют и помогают специалистам отлично понимать друг друга.
Что ж, вынужден признать, что поторопился и был невнимателен, не заметив сквозные лонжероны, соединяющие консоли нижнего крыла По-2 и проходящие под полом через фюзеляж. Благодарю за указание на мою неточность. И спасибо за комплименты.”
“Что касается ваших слов о “поучении” и универсальных определениях, то хотел бы еще раз пояснить: моей целью не было кого-либо поучать. Я лишь пытался подчеркнуть, что в некоторых случаях термины в авиации могут быть условными и зависеть от контекста конкретной конструкции. Авиацию в первую очередь интересует функция крыла – создание подъемной силы. Как оно это делает (консольно или нет) – вторично (если на этом будет акцент - переведу, если нет то нет) Именно поэтому “wings” – на мой взгляд, более общий и подходящий термин. Его я и использовал в своих переводах.
В этом подробном видео мы рассмотрим систему ILS (Instrument Landing System) — основной метод обеспечения безопасной посадки в сложных метеоусловиях.
Мы детально разберем каждый компонент системы, от локалайзера и глиссады до маркеров и огней приближения, чтобы вы получили полное представление о том, как работает ILS.
Вы узнаете:
- Принцип работы ILS: Как локалайзер обеспечивает горизонтальное наведение, а глиссада — вертикальное.
- Категории ILS: Различия между CAT I, CAT II и CAT III, минимальные требования и необходимое оборудование.
- Компоненты ILS: Подробный обзор локалайзера, глиссады, маркеров (Outer, Middle, Inner) и систем огней приближения (ALS).
- Процедура выполнения захода по ILS: Пошаговое руководство от начального этапа до принятия решения о посадке или уходе на второй круг.
- Локалайзер без глиссады: Чем отличается подход по локалайзеру от подхода по ILS
- Особенности заходов по обратному курсу: Как использовать локалайзер с обратного направления, как бороться с reverse sensing и как HSI облегчает эту задачу.
- Важные нюансы: Ложные сигналы глиссады, искажения сигнала, критические зоны ILS и многое другое.
Видео будет полезно:
- Курсантам летных училищ и пилотам, изучающим навигацию по приборам.
- Пилотам, стремящимся повысить свою квалификацию в выполнении заходов по ILS.
- Авиадиспетчерам и другим специалистам авиационной отрасли.
- Всем, кто интересуется авиационными технологиями и системами навигации.
Ключевые моменты: Особое внимание уделено практическому применению знаний, особенностям пилотирования при заходе по ILS в различных условиях и техникам безопасности.
Рассмотрены примеры конкретных аэродромов и процедур захода.
В этом видео подробно рассматриваются ключевые аэромедицинские факторы, влияющие на безопасность полетов.
Понимание физиологических процессов и потенциальных угроз поможет вам принимать обоснованные решения, обеспечивая безопасность вашу и ваших пассажиров.
Вы узнаете про:
- Гипоксия: Различные типы гипоксии (гипоксическая, стагнационная, гипемическая, гистотоксическая), симптомы и способы предотвращения.
- Гипервентиляция: Причины, симптомы и методы борьбы с гипервентиляцией. Отличия от гипоксии.
- Декомпрессионная болезнь: Риски, связанные с подводным плаванием перед полетами, симптомы и необходимые меры предосторожности.
- Проблемы с давлением: Как происходит выравнивание давления в ушах и пазухах, что делать при блокаде и как избежать травм.
- Обезвоживание и перегрев: Влияние на когнитивные функции и работоспособность пилота, способы предотвращения.
- Стресс и усталость: Как хронический стресс и усталость влияют на принятие решений и безопасность полетов, советы по управлению стрессом и режиму отдыха.
- Укачивание и головокружение (Vertigo): Причины, симптомы и методы борьбы с этими состояниями.
- Зрительные иллюзии: Как они возникают и как им противостоять.
- Особенности зрения: Работа палочек и колбочек, ночное зрение, эффект “пустого поля” и методы эффективного сканирования.
- Алкоголь и наркотики: Негативное влияние на способности пилота и юридические аспекты.
- Курсантам летных училищ, изучающим аэромедицинские аспекты полетов.
- Пилотам всех уровней, стремящимся повысить уровень безопасности полетов.
- Инструкторам и преподавателям авиационных учебных заведений.
- Всем, кто интересуется влиянием физиологических факторов на работу пилота.
Видео содержит практические советы и рекомендации, основанные на научных исследованиях и авиационном опыте, чтобы помочь вам поддерживать оптимальное физическое и психическое состояние во время полетов.
В этом видеоролике мы подробно рассмотрим выполнение маневра “Развороты вокруг точки” (Turns Around a Point), важного элемента летной подготовки.
Вы узнаете о ключевых аспектах маневра, включая контроль направления, высоты и скорости, а также о технике коррекции на ветер. Мы обсудим оптимальные углы крена, особенности выполнения маневра при различных направлениях ветра и приборное обеспечение.
Основные темы, затронутые в видео:
- Цель и ключевые элементы маневра “Развороты вокруг точки”.
- Коррекция на ветер и оптимальные углы крена.
- Особенности выполнения маневра при попутном, встречном и боковом ветре.
- Работа с приборами для поддержания высоты и скорости.
- Стандарты выполнения маневра для сдачи летного экзамена.
Этот ролик будет полезен как для курсантов летных училищ, так и для опытных пилотов, желающих освежить свои знания и навыки.
В этом видео подробно рассмотрим стандартизированную схему воздушного движения в зоне аэропорта (аэродрома). Traffic Pattern - важный элемент воздушного движения, безопасных взлетов и посадок. (Видео 1)
Вы узнаете о назначении схемы движения, её стандартной структуре, а также о процедурах входа и выхода из схемы.
Разберем особенности левостороннего и правостороннего движения, а также рассмотрим методы определения направления ветра и снижения уровня шума в окрестностях аэродрома.
- Назначение и структура схемы движения.
- Описание участков схемы движения: взлет, боковой ветер, попутный ветер, участок доворота на посадку, посадочная прямая.
- Процедуры входа в схему движения и выхода из нее.
- Левостороннее и правостороннее движение: особенности и обозначения.
- Методы определения направления и скорости ветра: ветроуказатели, ветровые конусы, тетраэдры.
- Процедуры снижения уровня шума в районе аэродрома.
Это видео будет полезно как начинающим пилотам, так и опытным авиаторам, желающим освежить свои знания и навыки.
В этом видео подробно рассматривается техника выполнения взлета с мягкого грунта (Soft Field Takeoff) - важный навык для пилотов, выполняющих полеты с неподготовленных аэродромов и площадок.
Вы узнаете о сложностях, связанных с выполнением взлета с мягкой поверхности, а также о правильной технике руления, разбега и набора высоты.
Мы разберем особенности работы с органами управления, контроль скорости и мощности двигателя, а также рассмотрим процедуру преодоления препятствий.
- Особенности выполнения взлета с мягкого грунта.
- Подготовка к взлету: расчет параметров, проверка состояния полосы.
- Техника руления по мягкой поверхности.
- Разбег и отрыв от земли: работа с органами управления, контроль скорости.
- Набор высоты: преодоление препятствий, установление безопасной скорости.
- Действия после взлета: уборка закрылков, выполнение контрольных проверок.
Этот ролик будет полезен как начинающим пилотам, так и опытным авиаторам, желающим повысить свой уровень мастерства.
Это видео для американцев летающих с бетона и решивших сесть на грунтовый аэродром. Ничего полезного по "мягкому" грунту там нет ..
Но вот от наших форумчан есть обширная, полезная и правильная информация по В/П с неподготовленных площадок.
  • Мне нравится!
Reactions: avm
Еще раз повторюсь… я не пишу или снимаю учебные пособия по своим личным методикам или фантазиям, а нахожу готовый интересный на мой взгляд видео контент и перевожу и немного адаптирую его, Более того, это первое, так сказать обзорное видео по взлету с грунтовых ВПП, далее будет более «взрослое» и подробное… Если кто то из отечественных энтузиастов снимет на эту тему учебно познавательный ролик буду только рад… Тем более этот процесс подробно и толково описан в Советских КУЛП и методичках (сам по ним учился и летал в свое время)… За комментарий спасибо ! 🤝🤝🤝
Я просто нашел полезную информацию, но она спрятана там где ее не найти
  • Мне нравится!
Reactions: avm
Вы кстати подали интересную идею, я наверное попробую собрать из разных кусков на пробу обзорный ролик прямо по КУЛПу по взлету, подбору и посадке на грунтовые необорудованные площадки... Правильный текст есть. видеоряд подберем и нарежем.. сделаю в стиле "пендосских" учебных видео. Сам я в свое время (2 МГАК выпуск 1989-91) учился этому ремеслу... как раз таки на Вильге и L-13 Бланик.. Так что что нибудь придумаю )))
В этом видео подробно рассмотрим технику выполнения захода на посадку и посадки на короткую взлетно-посадочную полосу (Short Field Approach & Landing) – важный навык для пилотов, выполняющих полеты на аэродромы с ограниченной длиной ВПП или с препятствиями на подходе.
Вы узнаете о ключевых особенностях планирования захода на посадку, выполнении точного выравнивания, поддержании оптимальной скорости снижения и эффективном использовании тормозов для безопасной остановки.
Разберем визуальные ориентиры, позволяющие точно определить момент выравнивания и касания, а также обсудим возможные ошибки и способы их предотвращения.
- Планирование захода на посадку на короткую ВПП: расчет дистанции, выбор точки приземления.
- Техника выполнения точного выравнивания: контроль скорости снижения, работа с органами управления.
- Использование визуальных ориентиров для определения момента выравнивания и касания.
- Торможение и управление самолетом после касания: предотвращение сноса и схода с ВПП.
- Принятие решения об уходе на второй круг: критерии и процедура выполнения.
Этот ролик будет полезен как начинающим пилотам, так и опытным авиаторам, стремящимся к совершенствованию своих навыков.
Руление (часть 1). В этом видео мы подробно рассмотрим основы руления – важного этапа полета, от которого зависит безопасность и эффективность перемещения воздушного судна по аэродрому.
Вы узнаете о различиях между управлением самолетом на земле и автомобилем, освоите технику руления по осевой линии, научитесь использовать тормоза и управлять самолетом в ветреную погоду.
Мы обсудим важность осмотрительности и поддержания безопасной скорости, а также рассмотрим правила использования штурвала для компенсации влияния ветра.
- Основы руления: отличия от управления автомобилем, использование педалей руля направления и тормозов.
- Правила движения по рулежным дорожкам: поддержание осевой линии, осмотрительность и предотвращение столкновений.
- Техника руления в ветреную погоду: использование штурвала для компенсации влияния ветра, правила “поворачивай против ветра, удирай от попутного”.
- Безопасность руления: поддержание безопасной скорости, выполнение проверок тормозов, учет ограничений скорости на перроне.
Это видео станет отличным пособием как для начинающих пилотов, так и для опытных авиаторов, желающих углубить свои знания и улучшить навыки руления.
Руление (часть 2). В этом видео мы углубимся в тему руления, изучая правила навигации по аэродрому и распознавания знаков и маркировки.
Вы узнаете, как ориентироваться в сложных схемах рулежных дорожек, понимать указания диспетчера и правильно интерпретировать разрешения на руление.
Мы разберем особенности пересечения взлетно-посадочных полос и обсудим важность коммуникации с диспетчерской службой.
- Навигация по аэродрому: использование знаков и маркировки рулежных дорожек для ориентирования.
- Распознавание и понимание знаков местоположения, указателей направления и линий “Hold Short”.
- Процедуры получения и выполнения разрешений на руление от диспетчерской службы.
- Правила пересечения взлетно-посадочных полос: необходимость получения разрешения и соблюдение указаний диспетчера.
- Важность использования схем аэродромов и коммуникации с диспетчерской службой для обеспечения безопасности руления.
