А подскажите по структуре ВП Московской области
foxtrot
летать тоже интересно
г.Королев
Не могу пока понять.
Захожу на fpln.ru, в закладке "воздушное пространство/зоны" ставлю везде галочки. Далее на карте в интересующем меня месте тыкаю и вижу что здесь, в числе прочего, одновременно:
а) Шереметьево ВДПП, класс ВП: G GND-450м;
б) ДЗ Чкаловский, класс ВП: С GND-FL80.
Как понять G здесь или С?
P.S Чую, что по наихудшему сценарию здесь С должно быть, зачем тогда G упоминают?
Спасибо.
Там такая история:
Если аэродром Чкаловский работает, то там класс ВП С
Если не работает, то класс G Шереметьево ВДПП
Тоже как то задавался этим вопросом:
https://saon.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=12549&p=190589#p190589
Начиная с сообщения #129
Для обоих случаев расписание стоит Н24 - круглосуточно.
Как понять когда Чкаловский не работает?
Я 1,5 года назад так и не получил ответ на этот вопрос. Знакомый отправил на ivprf, но там тоже нет такой информации.
Как вариант звонить и узнавать 😱
Можно предположить, что расписание работы со временем меняется. Поэтому сделано универсально. Если вдруг когда-то Чкаловский станет работать не 24 часа в сутки, а как-то по-другому, то в нерабочие часы там будет G. По-моему логично.
Спасибо.
Все верно.
В соответствии с приказом Минтранса РФ от 15.03.2016 № 64 в воздушном пространстве класса С диспетчерских зон, вне времени их работы, до высоты нижней границы диспетчерских районов - класс G.
В классе G, как правило, предоставляют ПИО и АО МДП (ВМДП), ЦПИ или ДПП (ВДПП).
Посмотрите любой аэродром, к примеру Ржев,- вне его регламента ПИО предоставляет МДП Тверь.
Регламент Чкаловского не круглосуточный:
(Б2215/18 НОТАМР Б0883/18
Щ)УУВЖ/ЩФАЛЦ/ИЖ/НБО/А/000/999/5553С03804В005
А)УУМУ Б)1806190800 Ц)1809202100 РАС4
Д)ПН 1200-1400 2100-2359, ВТ СР 4Т ПТ 0000-0300 1200-1400 2100-
  2359, СБ 2100-ПН 0400
Е)АД ЗАКРЫТ.)
