Т.е. беру четвертьволновой по длинне кусок, мастырю его к центральной жиле кабеля, оплётку ту что рядом к металлу самолёта и антенна готова? Наверное не так всё просто. Читал тут не помню где, что там стоит конденсатор.Это именно он, кусок проволоки.
Все правильно. Только надо иметь ввиду, что металл самолета должен быть там же где антенна а не где нибудь сбоку. В идеале антенна должна проходить через изолятор, вставленный в металл самолета. Штырь должен быть 0,9 от четверти длины средней волны самолетного диапазона, т.е. примерно 53-54 см. Тогда никакие конденсаторы для согласования не потребуются.Т.е. беру четвертьволновой по длинне кусок, мастырю его к центральной жиле кабеля, оплётку ту что рядом к металлу самолёта и антенна готова? Наверное не так всё просто. Читал тут не помню где, что там стоит конденсатор.Это именно он, кусок проволоки.
