Бензин А-98, A-95 Ultimate
Deng
Я люблю этот Форум!
Сабж появился на заправках BP, и его аналог (не помню как называется)- на Лукойлах. Вопрос: Не приблизился ли он к 100LL, в чем отличие от обычных бензинов, и вообще как к нему отнесутся пепелацы?
Автомобильные бензины [highlight]НИКОГДА[/highlight] не приближаются к авиационным с октановым числом выше 95
Между авто и авиа бензинами есть большая разница ещё и в добавках. 100LL ещё содержит соли свинца (Low Lead) что для авиадвигателя типа Lycoming нужно. В авто топливе его нет. В результате появляются проблемы при эксплуатации авиадвигов на автото пливе, даже с большим октаном. И ещё, есть разница в измерении октанового числа и тот же самый октан при различных методиках измерения на самом деле разные вещи. Лучше всего использовать то топливо, которое предназначено именно для этого двигателя и не экспериментировать.
В другой ветке я писал о присадках в автомобильное топливо заменяющее тетраэтилсвинецт.е. его влияние на двигатель
Тетраэтилсвинец,в отличие от иных антидетонационных присадок,содержит свинец,служащий твердой смазкой,что оказывется немаловажным,особенно для седел клапанов.
Свойство тетраэтилсвинца  как антидетонатора и смазки сёдел клапанов и напрвляющих извесно , НО сейчас выпускается хим промышленностью Европы заменители . Т.е хим состав который выполняет все эти функции. На всех фирменных автомобильных заправках он есть в продаже , как примесь в бензин для старого типа двигателей работавших на этилированном бензине . Исходя из того что в Украине есть закон запрещающий производство и реализацию этилированных бензинов, мы в данный момент проводим работы по сертификации для авиации Шведского авиационного безсвинцовистого бензина  AVGAS 91/96 UL . Кроме того для работы авиационного двигателя на безсвинцовистом бензине применяют или присадку в масло , или авиационное масло уже с присадкой ( забыл какая должна быть буква в индексе авиационного масла указывающая на наличие такой присадки)
Геннадий! А сможете дать ссылочку на ТУ ветку? Никак не могу найти этого обсуждения...
