- Откуда
- Калининград
Кто нибудь ставил этот двигатель на ЛА ? Лёгкий и мощный и три цилиндра.
Так есть маховик разбалансирован.Вес?Наверняка при двигателе имеется хитрый двухмассовый маховик как неотемлемая часть этого чуда инженерной мысли.Сколько это весит?
Без родного маховика работать не будет.Вместо маховика , редуктор и винт будет .
http://autooboz.info/2012/10/dvigatel-ecoboost-ot-ford-osobennosti-konstrukcii/ за миниатюризацию приходится чем-то платить
С чугунным блоком пишут 97кг.http://www.autoclub.ru/novosti/2014/11/30/10-litrovyy-ecoboost-dvigatel-2012-goda С алюминий наверно кило 90.Если есть такие.
Ну не обманешь природу в итоге всё равно 08-1кг на лошадь.
Вздувать снег на взлётной полосе 🙂С чугунным блоком пишут 97кг.http://www.autoclub.ru/novosti/2014/11/30/10-litrovyy-ecoboost-dvigatel-2012-goda С алюминий наверно кило 90.Если есть такие.
97кг!Ну и зачем он нужен?
Я конечно не понял реплики я что против? Только могу сказать авиационных движков в обще на сей момент нет или очень мало. А разница всегда есть 🙂Ну не обманешь природу в итоге всё равно 08-1кг на лошадь.
Юрий. Сделаете вы безредукторный с удельным весом 1 кг. или с редуктором с таким же удельным весом какая разница?
По надёжности и ресурсу современные автомобильные двигатели ушли далеко от авиационных тридцатых сороковых годов.
Другой разговор, что всегда хочется лучшее, но не всегда на лучшее средства есть.
С чего это вдруг не будет работать? Мне не раз приходилось менять двухмассовые маховики на обычные (на фольксах и бмв). Все замечательно работало.Без родного маховика работать не будет.Вместо маховика , редуктор и винт будет .
