Двигатель BMW продажа.
г.Тула
Продается двигатель BMW 1200 GS 2008 г. В комплекте к двигателю: эл.проводка, мозги, замок зажигания, выпускной коллектор, карбюраторы, корпус воздушного фильтра,  бензонасос, аккумумятор, эл.стартер, датчики. Пробег был до снятия 14530км. Двигатель в очень хорошем состоянии. Не аварийный и не битый. Цена вопроса 100т.руб. Фото чуть позже.
Характеристики двигателя.
Тип конструкции Оппозитный четырехтактный двигатель воздушно-масляного охлаждения, один распределительный вал, четыре клапана на цилиндр, центральный балансирный вал
Диаметр цилиндра / ход поршня 101 x 73 мм
Рабочий объем 1170 см3
Номинальная мощность 77 кВт (105 л.с.) при 7500 об/мин
Макс. крутящий момент 115 Нм при 5750 об/мин
Степень сжатия 12 : 1
Тип смесеобразования / система управления двигателя Электронный впрыск топлива во впускной коллектор, электронная система управления двигателем BMS-K с ограничителем максимальной частоты вращения коленчатого вала, две свечи на цилиндр
Запас хода / расход
Расход на 100 километров при постоянном темпе 90 км/ч 4,3 л
Расход на 100 километров при постоянном темпе 120 км/ч 5,5 л
Тип топлива Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95, автоматическая система противодействия детонации позволяет использовать бензин с октановым числом от 91.
Электрика
Генератор трехфазный генератор 720 Вт
АКБ 12 В / 14 А-ч, необслуживаемая
Фото.
    28,1 КБ · Просмотры: 96
    34,1 КБ · Просмотры: 87
    33,1 КБ · Просмотры: 94
не понятно какой дрыгатель продается тот что на первом фото или где вес указан?
Еще вопрос не вижу на фотах венца  стартера на маховике и самого стартера.  И еще штаны есть , вижу  , а глушителя нету?
В основе чувства зависти — неуважение к самому себе.
Ни в коем случае,если зависть,то-только белая.Просто всему своё время.Только удачи,в том числе и в продаже вашего двигателя.
