Двигатель ЗиД-4,5 (УМЗ-5)
hotabi400
На какой ЛА можно установить двигатель ЗиД-4,5 (УМЗ-5). Или может построить ЛА
Если  я  правильно  понимаю  -
Двигатель ЗИД-4,5 карбюраторный, четырехтактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением и рабочим объемом цилиндра 250 см3; степень сжатия - 5,3; номинальная мощность - 4,5 л. с.; число оборотов коленчатого вала при этой мощности не более 2000 об/мин; ЗИД-4,5 оснащен встроенным редуктором, вал которого вращается со скоростью 333 об/мин на первой передаче и со скоростью 687 об/мин - на второй. Расход топлива 1,5 кг/ч. Система зажигания с маховичным магнето, запуск - шнуром или пусковой рукояткой, габаритные размеры: 615X490X678 мм; вес сухого двигателя 65 кг.
Это  не  мотор  для  ЛА  а  просто  чахотка.  Весом  как  батарея  парового  отопления .  Это  очень  хорошая  вещ  для  мотоблока.  Не  нужно  дополнительные  грузы  городить.  Он  и  так  при  вспашке  огорода  под  картошку  -  буксовать  не  будет.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?p=42405&sid=c7cb5e259e041dcb2144602927b8d46f
Как  альтернатива  -  есть  ещё  подобные :
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стационарные_бензиновые_двигатели_производства_СССР#.D0.94.D0.B2.D0.B8.D0.B3.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C_.D0.97.D0.B8.D0.94-4.2C5_.28.D0.A3.D0.9C.D0.97-5.29
этот движок хорош для циркулярки - дрова пилить.
в переделке трудоемок и очень капризный в настройке
