Двигатели для предельно лёгких СЛА
G
Guest
Предлагаю для авиасамодельщиков предельно лёгких СЛА новые итальянские двигатели, изначально разработанные для парамоторов.
Все три типа двигателей оборудованы кик-стартером (или дополнительно к нему электростартером, как опция), центробежной муфтой сцепления, шестерёнчатым редуктором (как опция - ремённый редуктор), принудительным воздушным охлаждением, мембранными беспоплавковыми карбюраторами, настроенной резонансной выхлопной системой и  узлами для крепления к мотораме (4 узла снизу, как на РМЗ-640 и 4 узла навески на задней крышке картера, как у М-14П).
Первый двигатель -  одноцилиндровый, рабочий объём - 98,17 куб.см, масса в сборе со всеми причиндалами - 9,7 кг (!), мощность на 9.000 об/мин -  22 л.с.,  степень сжатия -  1:10,6, диаметр цилиндра - 50 мм, ход поршня - 50 мм. Цена в России для конечного покупателя - 2.100 ЕВРО.
Второй двигатель - одноцилиндровый, рабочий объём -  123,67 куб.см, масса в сборе со всеми причиндалами -  9,7 кг (!), мощность на 10.000 об/мин - 29 л.с., тяга "на стопе" - 73 кг, степень сжатия 1:10,6, диамерт цилиндра - 54 мм. ход поршня - 54 мм. Цена в России для конечного покупателя - 2.300 ЕВРО.
Третий двигатель - двухцилиндровый, рядный (как РМЗ-640), рабочий объём - 196,34 куб.см, масса в сборе (с электрическим стартером!) -  15,8 кг, мощность на 9.000 об/мин. - 40 л.с.,  степень сжатия 1:10,6, диаметр цилиндра - 54 мм, ход поршня -  54 мм. Цена в России для конечного покупателя - 3.800 ЕВРО.
Фотографии ниже:
Мой адрес для контактов paramotorengines@mail.ru, телефон - + 7 912 88 05 650 (с 6-00 до 22-00 по-московски).
С наилучшими
Фото по движкам ниже  😉
    25,8 КБ · Просмотры: 157
Двигатель "zenoah, G50 C". Япония. Новый.
Продаю оппозитный двигатель "Zenoah" G-50C, Япония, новый, двухтактный, двухцилиндровый, 45 л.с., 25 кг, в полном комплекте: с редуктором, электро- и ручным стартёром, два карбюратора, выхлопная система и пр.
Дополнение: запасной ремень редуктора, мотоплита Д16-т - 10 мм с резино-металлическими амортизаторами и креплением двигателя, прибор и датчики измерения температуры выхлопных газов (USA). Документация имеется. Цена: в эквиваленте 4000 дол. США. Самовывоз.
Тел. 8 903 614 93 43 Евгений.
Цена: 4000 $
Автор: Евгений
Контакты: Москва. 8 903 614 93 4(моб.).
E-mail: eayumatov@mail.ru
    6,5 КБ · Просмотры: 111
