Dynon D-180 и другие...
Geocid
Ядерная война неизбежна... ушел строить бункер.
Задача следующая:
Есть D-180 в полной комплектации. Есть Garmin 495. Подружить их, как я понимаю, проблем никаких.
НО!
Есть Icom A210, которая может подключаться к 495-му. Не будет ли пересечения по дата-проводам к GPS между Дайноном и Айкомом?
Усложняю задачу: Планирую приобретение транспондера MICROAIR T2000SFL, который в режиме С отображает и передает высоту, которую в свою очередь берет либо с енкодера, либо с GPS. Енкодер вроде в комплект не входит, так что придётся её подключать к тому-же 495-му. Тут уже второе пересечение может образоваться.
Подскажите, как поступить? Есть ли смысл рассмотреть гарминовский транспондер 327, всмысле облегчит ли это задачу. :-/
Может кто сталкивался?
Поправлюсь.... Мокроаир подключается к Дайнону, а не к Гармину для снятия высоты.
У MICROAIR T2000 свой энкодер в комплекте. Все что вам нужно это подвести статику к энкодеру.
Новый! Dynon D1 Pocket Panel.
The D1 Pocket Panel is a true artificial horizon based on the same technology that drives Dynon’s Electronic Flight Instrument Systems (EFIS)
[highlight]Pricing: D1 Pocket Panel, Portable EFIS $1,425[/highlight]
...за такую ЦЕНУ ???
...такие же функции и ещё во много раз больше!
...aera® 500($ 799.00 USD) или GPSMAP® 695($ 1899.00 USD)
Вопрос дилетанта - что за девайс map sensor который опционален но на многих Аэропрактах я его встречал вкупе с датчиком давления топлива и расходомером.
Чего это этот девайс делает?
Неужели карты на экране показывает ?
map-сенсор это датчик разрежения и наддува во впускном коллекторе (наддув-зависит от номера датчика).
MAP - Manifold Air Pressure или Manifold Absolute Pressure sensor
по нашему
датчик абcoлютнoгo давления вo впуcкнoм кoллектopе  😎
    12,4 КБ · Просмотры: 111
    18,1 КБ · Просмотры: 103
Коллеги, подскажите нет ли у кого инструкции на русском языке .Не можем разобраться как скачивать информацию на компьютер и установку времени .
    96,9 КБ · Просмотры: 98
Может быть у кого-нить есть мануал на русском на D180? Был бы очень благодарен...
Мануала на русском нет. Время ставится элементарно - через меню.
Или, если подключен GPS - автоматом.
Информацию скачивать нет смысла. Там все в формате Эксель - хрен разберешься.
Возможно ли и если возможно, то как на D180 выставить QFE? Чтобы находясь на аэродроме высота была 0
Всем привет!
Кто пользует SkyView если можно ваши отзывы, в основном интерес по картам.
