Где взять трубки для подключения прибтров?
Chumak_E_P
Подскажите какие трубки используют для подключения барометрических приборов и где их взять?
Если короткие - ваккумные целиком от ваккум-корректора на карб ВАЗ. Как раз рассчитаны на это. Если длинные - наращиваешь.
Вазовские вакуумные трубки лучше не ставить, они толстостенные и внутренний диаметр маловат. Они хотя и надеваются, но могут от сильного растяжения лопнуть, силикон там низкосортный. Уж лучше полиуретановые от строительного трубочного уровня, или резиновые, от шланга для душа (внутри металлического боудена находится) , только закрепить капроновыми стяжками на штуцерах. Медсиловские хорошие, сам проверял, хотя и дороговаты, но зато с хомутами не надо заморачиваться.
Трубку используем эту (POLY-FLOW): http://aviasklad.ru/shop/item-6731/ Очень прочная, легкая, устойчивая к истиранию, минимальный радиус гиба 32мм.
Есть еще aналогичная по размерности трубка NYLOFLOW http://aviasklad.ru/shop/item-6733/, но она дороже и предназначена в большей мере для топливных или гидравлических магистралей.
Для соединения, разветвления системы используем вот эти фитинги, размерность которых соответствует трубкам:
http://aviasklad.ru/shop/item-6825/
http://aviasklad.ru/shop/category-750/
Можно использовать нейлоновые фитинги для трубок: http://aviasklad.ru/shop/category-753/
Или полиэтиленовые фитинги: http://aviasklad.ru/shop/category-754/
Есть фитинги "под ключ", есть "Jayco", конструкция которых позволяет их затягивать от руки.
Отбортовка (крепление к конструкции ВС) вот этими хомутами: http://aviasklad.ru/shop/item-7054/
Парные трубки можно прокладывать через крэдлы: http://aviasklad.ru/shop/category-771/
Там же ПВД, статикпорты, влагоотстойники и прочее.
Буквально на этих выходных осматривал подряд несколько приборок в "янтарях". Самые популярные трубки - обычные прозрачные с авторынка 😱 синенькие и бесцветные...
