valery22
Снова хочется строить самолеты!
- Откуда
- 200м правее глиссады Шер.25
Наткнулся в Инете на интересный материал - Гибкая фанера.
http://www.azko.ru/2008-10-16-10-45-35
Такая фанера изготавливается из тропических деревьев, в основном из дерева CEIBA, но иногда гибкую фанеру изготавливают и из другой древесины: Парика, Керуинг. Гибкая фанера – это, как правило, 3-слойная плита, которая склеивается в поперечном или продольном исполнении рубашек.
производится из древесины тропических пород, плотность фанеры 350-450 кг/м ?
Толщина
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12мм
Размеры
2440мм х 1220мм, 2140мм х 1220мм 1840мм х 1220мм, 1540мм х 1220мм 2440мм х 920мм, 2140мм х 920мм 1840мм х 920мм, 1540мм х 920мм
Радиус изгиба
При толщине 4мм, не менее 7 см При толщине 6мм, не менее 10 см При толщине 8мм, не менее 15 см
Эластичность
Поперек волокон 210Н/мм ?
Вдоль волокон 6300 Н/мм ?
(Для панели 6мм при 10% влажности)
Направление изгиба
Поперек волокон: вдоль ширины
Гибкая фанера производство Ганы (Африканские породы)
Состав
Тропическая древесина горячего прессования с клеем термического схватывания
Плотность
300-400 кг/куб.м.
Толщина
5 мм, 8 мм, др.
Размеры
2500/2440 мм x 1220 мм и др. по отд. заказу
Радиус изгиба
Для 5 мм толщиной, минимум 5 см для 8 мм толщиной минимум 8 см
Эластичность
Перпендикулярно волокнам: 210 Н/мм2 Параллельно волокнам: 6300 Н/мм2 Для 5мм панели при 10% влажности
Направление изгиба
Перпендикулярно волокнам: по высоте и Параллельно волокнам: по длине
Инструкции по использованию и хранению
1.Храните панели в горизонтальном положении в чистом, затененном, сухом месте.
2.Наносите клей на панели, зафиксировав необходимую форму. После высыхания клея панель будет сохранять форму. H.P.L. или фанера может быть приклеена как при первоначальной формовке, так и на отдельном, окончательном этапе.
3.Можно использовать любой клей для древесины.
Необходимо перевозить панели на твердой плоской поверхности. Отдельные панели могут быть скручены, но в таком положении их нельзя хранить долгое время.
Я думаю её можно использовать для зашивки лобиков крыла, обшивать фюзеляжи.
Там же есть предложение и по серхлёгкой фанере...
http://www.azko.ru/2010-03-06-13-38-47
Лёгкая фанера изготавливается из тропических пород, обладающих малым удельным весом. В качестве внутренних слоев используются хлопковое дерево - ceiba. Внешние слои изготавливаются, также, из шпона ceiba, falcatta и других пород легкой тропической древесины. Вес одного куба сверхлегкой фанеры составляет от 330 до 380 кг, в зависимости от используемой породы дерева Сейба, Сумаума. Если сравнить это с удельным весом берёзовой фанеры (680-750 кг/м3), видно, что использование тропической фанеры позволяет снизить вес готового изделия практически в 2 раза.
Эта фанера используется во многих направлениях: для облегчения навесных конструкций, изготовление дверей, полок, мебельных деталей, обшивки потолков, стен, декоративных изделий и конструкций. Этот вид фанеры имеет ровную текстуру рубашки, без сучков, волокна продольные. Это идеальный материал для фанерования шпоном, пластиком и т.п. Но и просто обработанная лаком или морилкой, лёгкая фанера хорошо выглядит за счет своих декоративных свойств. При обработке ее темным лаком или морилкой, из-за продольного расположения волокон, получается фанера, имитирующая шпон Венге, один из самых "модных цветов" в современном дизайне.
Сверхлёгкая фанера производится в виде листов форматом 2440х1220 мм и толщиной 6, 9, 12, 15, 18, 25 мм.
Можно было бы попробовать делать из лёгкой фанеры нервюры.
Привлекает в этом материале очень демократическая цена, плотность соизмеримая с бальзой, и большие форматы листов...
Кто что думает по этому поводу?
Толщина
Размеры
Радиус изгиба
Эластичность
Направление изгиба
Состав
Плотность
300-400 кг/куб.м.
Толщина
5 мм, 8 мм, др.
Размеры
Радиус изгиба
Эластичность
Направление изгиба
