Да, кабеля правильные и компьютер видит СОМ порт. На мой взгляд с "железом" все в порядке. Теперь нужен софт, который позволит через него прибору общаться с компом.Андрей! Вот фото двух кабелей.
По-моему вы не поняли суть. Вы вообще что ожидаете увидеть? Если ваш комп видит USB/СОМ конвертер и его СОМ порт, то у вас все работает. Большего вам Windows показать не сможет потому, что GPSы не являются стандартными устройствами для Windows. Windows только может обеспечить порт подключения для них И ВСЕ. Чтобы начался обмен данными между компом и прибором нужен специальный софт, а не просто драйвер, от производителя прибора и вам уже указали какой именно софт нужен. Причем он лицензирован на каждого покупателя прибора и идет вместе с ним в наборе и поэтому вам нужен такой софт с кодом либо взломаный. Без него вы ничего сделать с этим прибором не сможете.Всё сделал, как велел jp8000 с помощью правого кабеля, ибо разъёма под СОМ на компьютере нет. Всё равно ничего не получается...
Так он же вроде у вас есть - правый кабель на фотке. Можно попробовать найти другой USB/СОМ конвертер и подключиться к нему через СОМ кабель (левый на фото).Похоже, нужен СОМ-порт или переходник?
я выбрал интерфейс Garmin и все заработало.Для работы с Гарминовскими программами (и некоторыми другими) в самом приборе в настройках интерфейс нужно выбрать Гармин
