Muxxamedd11
Описание товара:
Радиостанция IC-A210 снабжена большим дисплеем на основе органических светодиодных индикаторов (OLED). Дисплей на основе OLED самостоятельно обеспечивает световое излучение и обладает существенными преимуществами по яркости, четкости, контрастности изображения, а также углу обзора и времени отклика по отношению к традиционным дисплеям. Кроме этого, IC-A210 снабжен функцией автоматического затемнения, которая позволяет определить оптимальный уровень яркости для дневного и ночного режимов.
Простота выбора канала Вы можете легко и просто выбрать любой канал из памяти трансивера IC-A210. Двух-контактная кнопка со стрелками позволяет легко осуществлять переключение между основным и резервным рабочим каналом. Функция двойного приема позволяет производить мониторинг двух каналов памяти одновременно. Кроме этого, функция автоматического стека позволяет хранить в памяти 10 последних использованных каналов и мгновенно устанавливать их при необходимости.
Функция GPS памяти При подключении внешнего GPS приемника, снабженного базой рабочих частот аэропортов, необходимая рабочая частота для связи с аэропортом может быть передана в трансивер IC-A210 при приближении к аэропорту.
Источник питания 12V/24V DC Встроенный DC преобразователь напряжений позволяет использовать различные источники питания 12/24V (11.5 –27.5V). Таким образом, трансивер IC-A210 может быть установлен как в самолетах так и автомобилях.
Функции селекторной связи Трансивер IC-A210 снабжен функцией селекторной связи с голосовой активизацией. Таким образом, у командира корабля имеется возможность разговора со вторым пилотом через гарнитуру. IC-A210 также снабжен функциями регулировки уровня аудиосигнала и порога шумоподавителя.
Простота установки Трансивер IC-A210 может быть установлен в кабине пилота с помощью стандартных монтажных скоб, которые использовались с трансиверами IC-A200. В комплекте с трансивером поставляются два типа адаптеров задней панели для упрощенного подключения трансивера.
Другие функции:
10 обычных каналов памяти с именем длиной до 6 символов
200 групп каналов памяти (10 банков по 20 каналов) с наименованиями
Прием сообщений метеослужбы NOAA (только в USA версии)
Установка аварийной частоты 121.5 мГц одним нажатием
Функция самоконтроля голоса в гарнитуре
Функция ANL (автоматического ограничения шумов) для подавления помех импульсного типа
Возможность дистанционного управления
Таймер тайм-аута
Сканирование VFO
Программирование настроек с персонального компьютера
Блокировка ручки настройки и органов управления передней панели
Функция проверки шумоподавления
Характеристики Icom IC-A210:
• Производитель: Icom
• Тип Радиостанции: базовые/наземные
• Диапазон Частот: 118.000-136.975 МГц
• Мощность: 8.0Вт
• Количество каналов: 10
• Наличие Дисплея: Да
• Сканирование: Да
• Размеры: 160 х 34 х 271 мм
• Вес: 1.0кг
• Комплектация: Радиостанция, инструкция, крепление на панель
Цена 10 тысяч грн!!! Состояние идеальное есть внутри панельное крепление проводов нет рабочая отношение бережное было!!!!!
Другие функции:
Таймер тайм-аута
Сканирование VFO
• Мощность: 8.0Вт
• Сканирование: Да
• Вес: 1.0кг
