Как мы собирали Тундру
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Киев
Всем привет! Долго думал и таки решил рассказать уважаемому сообществу о своих приключениях и злоключениях при сборке самолета Тундра из КИТа? производимого на канадском предприятии Dream Aircraft.
http://www.dreamaircraft.com/site/?c=home
Дело происходило и происходит на Петербургском предприятии SkyBrain. Самолет собирается на заказ.
Участвуют в сборке два персонажа, а иногда и три.
Ну и далее мои впечатления об этом.
Первое что впечатлило. Все алюминиевые детали набора приходят оклееные полиэтиленовой пленкой. Ее предварительно нужно удалить. Казалось-бы фигня, но если ободрать пленку с таких площадей мне предложат еще раз, то я возможно откажусь.  😉
    62 КБ · Просмотры: 195
    86,5 КБ · Просмотры: 188
    66,3 КБ · Просмотры: 184
Дальше нужно разобрать и классифицировать все комплектующие. Маркировать их и разложить по полочкам для удобства.
    97,3 КБ · Просмотры: 182
    87,1 КБ · Просмотры: 178
Соответственно детали идут после резки с необработанными краями и их нужно доводить.
    87,9 КБ · Просмотры: 183
Затем, поскольку изначально самолет планировался водоплавающий и будет мокнуть по озерам Карелии, все детали матуются и грунтуются перед началом сборки. Дабы надежнее защитить самолетку от коррозии.
Грунт используем Р-7. Зарекомендовавший уже себя не раз.
    74,9 КБ · Просмотры: 169
    103 КБ · Просмотры: 190
В общем, грунтуем всё.
    91,2 КБ · Просмотры: 182
    86,9 КБ · Просмотры: 180
После, как все детали загрунтованы начали сборку. С хвоста.
    68,2 КБ · Просмотры: 194
    61 КБ · Просмотры: 188
    99,9 КБ · Просмотры: 181
С самого начала так-же стали задумываться с заказчиком о том как самолет будет выглядеть в итоге.
Возникло несколько вариантов окраски. Всё как-то связано с водой.
Был предложен мною вот такой вариант, вернее один из вариантов схемы окраски.
    46,7 КБ · Просмотры: 198
Так-же было еще несколько вариантов ливрей для Тундры.
Даже такой вот, с акульей мордой.  🙂
    69,1 КБ · Просмотры: 175
    51 КБ · Просмотры: 194
    82 КБ · Просмотры: 192
Затем приоритеты несколько поменялись и поскольку этой Тундре предначертано бороздить просторы Карелии, то и тема окраски представилась в виде Карельского пейзажа. Вышло как-то так.
    50 КБ · Просмотры: 196
    48,2 КБ · Просмотры: 200
Тем временем продолжили собирать каркасы и принялись за крыло. Вернее силовой набор крыла.
    57,7 КБ · Просмотры: 189
    84,5 КБ · Просмотры: 178
    79,6 КБ · Просмотры: 185
Процесс пошел.
    51,8 КБ · Просмотры: 186
    58,6 КБ · Просмотры: 204
    74,4 КБ · Просмотры: 188
Ну и собрали. Подвесили и собрали второе.
    64 КБ · Просмотры: 196
    51,6 КБ · Просмотры: 192
    75,5 КБ · Просмотры: 183
Признаюсь, не обошлось без эксцессов. В каркасе есть пара очень неудобных для монтажа мест, да и последовательность в мануале иногда хромает, но мы их победили, хотя пришлось помyдоxатьcя немного.
В целом-же всё срастается не плохо. Даже несколько раз в наборе умудрялись обнаруживать лишние детали. Вернее дубликаты. Ничего, пригодятся на следующий раз.  🙂
    32,9 КБ · Просмотры: 198
    53,3 КБ · Просмотры: 198
    58,2 КБ · Просмотры: 198
Собравши скелеты оперения и крыльев, приступили к собственно хвосту.
    64,4 КБ · Просмотры: 187
    48,6 КБ · Просмотры: 175
    23,3 КБ · Просмотры: 183
Каркас ХБ
    63,1 КБ · Просмотры: 184
    59,6 КБ · Просмотры: 190
    51,7 КБ · Просмотры: 193
Здесь то-же нарисовался небольшой нюансик. Почему-то канадцы решили упразднить на хвостовой балке один из лючков. В мануале есть, а а на листе нету...
Пришлось изготовить его самостоятельно. Благо, обичайки и лючки в наборе оказались в большем чем нужно количестве.
    63,4 КБ · Просмотры: 184
    39,6 КБ · Просмотры: 186
    60,9 КБ · Просмотры: 179
Вот.
    65,3 КБ · Просмотры: 191
    46 КБ · Просмотры: 180
    57,8 КБ · Просмотры: 165
Узлы навески элеронов и закрылков разглядел бы.
Сфотографирую.
Хотя мудрого в них нет ни чего. В заднюю кромку крыла вкручены шаровые шарниры, а на элеронах, закрылках и рулях по две проушины. Просто, надежно и красиво. 🙂
