Как найти центр масс двигателя?
некто Василий
я летаю на параплане
там по краям в верхней части есть подходящие 4 точки крепления, если к этим точкам прикрутить кронштейны, которые будут держать горизонтальные поперечены, по которым будут перемещаться мотор в лево/право по подвесу с целью поймать равновесие.
пральна? 🙂
У вас же фотоаппарат есть и комп, так что вам еще нужно?
Подвесьте за любое ухо и сфоткайте, потом за другое ухо где нибудь сбоку и тоже сфоткайте. На какой нибудь програмке редактирования фоток  проведите вертикальные линии от точки подвеса а совместив фотки получите в точке их пересичения искомое.
Относительно точки подвеса.
Вертикальная линия от точки подвеса будет проходить через ЦТ. И от другой точки тоже. На пересечении этих линий и будет лежать ЦТ.
Сфотографируйте двигатель сбоку в нормальном положении, затем подвесьте его за одно из ушей и сфотографируйте его с того же ракурса относительно двигателя - в кадре желательно также иметь нить отвеса, либо вертикальный уровень. Затем повторите операцию в подвешенном  за другое ухо состоянии.
После этого на исходном снимке проведите линии через каждое из ушей параллельно линии нити отвеса - пересечение линиий даст центр тяжести.
Другой способ: подвесьте двигатель за все четыре точки через динамометры (пружинные весы) так,  чтобы двигатель находился в нормальном положении. сняв показания каждого динамометра, по закону рычага находите координаты Х и Z центра тяжести.
