Как настроить антенну?
Предполагаю что под таксистской имеется ввиду антенна CB диапазона.
Сперав нужно убедится ,что внутри антенны нет никаких катушек - если они есть- то их нужно удалить заменив штырем/куском провода.
Сам штырь антенны обрезать на 1/4 длинны волны середины используемого диапазона.  Авиациооный диапазон 118-135 MHZ. Настраиваемя на середину -126 MHZ.  Длина волны= скорость света/частоту. в нашем случае 300 000 000 м/c / 125 000 000 HZ = 2.37 метра. Для диполя длина штыря =2.37/4 = 592 мм .
Далее берете кусачки, рулету , отмеряете 592 мм и кусаете.
Как-тот так.
