Wgord
Хочу летать!
- Откуда
- UA Винница
Самое разумное-распилить трубу и перестыковать.С такими дырами никакие накладки не спасут.
Поддерживаю. Кстати дельты так и ремонтируют.Самое разумное-распилить трубу и перестыковать.С такими дырами никакие накладки не спасут.
+1 Особенно такие, как на рисунке.
По дельтапланерным нормам буж должен выходить за место стыковки на 2.5 диаметра трубы. Тут имеем практически разрушенный кусок, после "разделки" которого, в случае изгиба в горизонтальной плоскости, получаем участок, не работаюший на сжатие из-за отсутствия такового участка 😉. Разрушение пойдёт из-за потери устйчивости стенки, т.е. в любом случае перекрывать минимум полтрубы по периметру и длиннее раза в 2. Но лучше буж, или накладки по типу бланиковского фюзеляжа 🙂
IMHO :🙂
Что изобретать велосипед все уже давно придумано. :STUPIDЕсли остановитесь на накладках- ставьте их также изнутри.
Накладки может и спасут,только все это усложнит ремонт. Сам бы тоже сделал перестыковку.Самое разумное-распилить трубу и перестыковать.С такими дырами никакие накладки не спасут.
Вот послушайте умные советы.В аэроклубе мы в таких случаях обычно разрезали балку и буж ставили, пересчитывали буж (внутренний) по моменту инерции сечения(подбирали стенку) и ещё во внутрь бужа тоже буж, длина бужа обычно делали 2,5 диаметра на сторону от стыка. Трубы телескопичные, если есть зазор то сажали на стеклоткань со смолой(есть технология если нужно распишу). Ну и конечно же болтим или трубку расклёпываем!
И до сих пор летаем 🙂
Длина бужа определяется не длиной повреждённого участка, а ТОЛЬКО диаметром основной трубы, плюс нужно учесть переход жёсткости в месте конца бужа. Т.е. надо или толщину уменьшать на конце или делать "ёлочку". Кстати, если это хвост, то не все накладки годятся: в этом месте лихой крутящий момент от киля и кручёного за винтом потока.(Где-то даже было видео "Бекаса" с автоконверсией, где хост крутится в ГП гадусов на 5...10) А кручение нормально воспрмнимает только замкнутый контур, имейте ввиду. Т.е даже "разрезной буж" надо тщательно проклепать вдоль разреза заклёпками, работающими на срез.,буж на2/3 длины поврежденого участка
