Mikhail K.
Строю и летаю
- Откуда
- Краснодарский край
Как правильно вварить шаровый наконечник в трубку
Ну подскажите хотя бы один.... Именно для данного наконечника....?Сварка худший из видов крепления для ШСов. Есть 100500 более надёжных способов. А если аргоном не прогревать, то он и не проварит. Исключение титан с его очень маленькой теплопроводностью, но это уже другая история.
Спасибо, но вопрос стоит в сварке...А так?
Спасибо за совет, пробовал варить аргоном сразу весь шов и без последующего охлаждения шара, попрубую по Вашему совету....есть такой нюанс- если варить аргоном достаточно быстро то в процессе сварки удаленные от шва зоны не нагреваются. а уже после сварки температура по детали выравнивается и деталь уже после окончания сварки может перегреться вплоть до отпуска на значительном расстоянии от сварки. контролируется все по движению границы цветов побежалости.
поэтому важно не охладить нагретую часть а не дать нагреться холодной.
например быстро сразу после сварки поставить само ухо в снег или в воду. тогда именно его вы уберегете от перегрева а остальные зоны остынут без перекала.
разумеется на разовой и ценной детали подобная метода вполне совмещается со сваркой небольшими симметричными участками в несколько приемов с полным циклом охлаждения после сварки каждого участка.
Нет аргон не перегреет если варить большим током и достаточно шустро что требует известной сноровки,но шов может трескаться из-за резкого перепада температур в околошовной зоне ,при обычном режиме сварки обычно этого не происходит потому что прогрев более глубокий. Но опять же какая сталь,нерж,ст3,ст20 можно варить с какими угодно скоростями, быстрый шов без перегрева обычно имеет светлый радужный цвет без окалины,..для среднеуглеродистых легированных сталей такой шов представляет опасность растрескивания и требует отпуска.Варить полуавтоматом.Аргон перегреет
