Какой состав залить в КИ-12К
Chapaj
Я люблю ...!
Самара
Добрый день! В компасе Ки-12К уровень жидкости стал по верхнею кромку катушки. Не подскажите, как и что туда долить, или полностью сменить жидкость?
... ЛЕГРОИН- моторное топливо получаемое перегонкой при T между керосином и бензином. В связи с переходом тракторов на солярку производство прекращено. Применяется в приборостроении ...
Его что сами приборные заводы на столе в лаборатории перегоняют?
Лигроин сейчас не найти, здесь на форуме был рецепт - глицерин в смеси с...  вроде бы со спиртом, надо поискать.
Залейте вместо лигроина авиационный керосин. Разницу не почувствуете, разве что шкалу будет лучше видно (керосин прозрачен как вода).
Думаю и спирт можно, только картушка сильно дрыгаться будет, жидко  очень.
Спирт наверное не нужно, в ки13 заливал как то - стекло помутнело, думаю что у 12го аналогичная проблема может вылезти, лей глицерин - в любой аптеке есть да и прыгать картушка меньше будет...
132-24 кремнийорганическая жидкость или любая ПОС отлично подходят для заполнения в любой компас. Их демфирующие свойства сводят на нет ротацию картушки от вибрации двигателя. Проверено.
Что такое ПОС? и где кремнийорганическую жидкость 132-24 можно достать? Это что-то экзотическое, или действительно реально можно достать?
Лигроин заменяют декалином. По сути-это растворитель, а по факту эфирное масло. Можно поспрошать в магазинах для художников.
Хотелось бы знать, не помутнеет ли стекло от керосина, или может краска  на надписях слезет. Или резиновые уплотнения поплывут? Может кто пробовал керосин заливать. Последствия бывают?
Исправляюсь: ПЭС
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2172.html
Хотелось бы знать, не помутнеет ли стекло от керосина, или может краскана надписях слезет. Или резиновые уплотнения поплывут? Может кто пробовал керосин заливать. Последствия бывают?
7 Лет назад отремотировал свой компас, стер пожелтевшую светомассу и заполнил углубления на картушке белой нитро краской. Залил керосин из хозмага. Досихпор все ОК. керосин еле заметно пожелтел. Под рукой только не крупное фото но если нужно сфотаю специально.
    30,7 КБ · Просмотры: 200
Большое спасибо! Вот теперь все понятно!
Разбирал компас КИ-13 для ремонта. Привожу здесь методику разборки. У компаса на задней стенке есть два глухих отверстия глубиной 3,5 мм и диаметром по 3,5 мм. Расстояние между центрами 35 мм. Это отверстия для ключа. Взял стальную пластину, просверлил в ней отверстия на расстоянии 35 мм и нарезал резьбу М3. Ввернул два болта так что бы они торчали наружу на длину 3 мм. Получил ключ. Поставил компас на этот ключ, и провернул зажимное кольцо против часовой стрелки. На зажимном кольце имеются четыре риски для спец ключа. Но я обошелся просто рукой. На зажимном кольце очень мелкая резьба, поэтому скручивать его приходится достаточно долго. Далее, после снятия зажимного кольца, задняя крышка снимается и получается доступ к компасу. Сам компас вынимается из корпуса после отворачивания двух болтиков доступ к которым открывается после снятия задней стенки. Ну а сборка в обратном порядке. У меня был компас в который заливали глицерин. Так он засахарился, и образовал внутри компаса кристаллы, которые мешали компасу вращаться. Пришлось снимать их аккуратненько иголочкой, а остатки вымачивать простой водой. Что бы удалить воду, промыл металлическую часть спиртом а потом залил компас керосином, как здесь рекомендовали. Работает!
