Коспас-Сарсат прекратила обработку сигналов бедствия на частоте 121,5/243 МГц.
Gennadij Khazan
"Осилит дорогу идущий"(с)
1 февраля 2009 г. Международная Система Коспас-Сарсат прекратила спутниковую обработку сигналов радиобуев 121,5/243 МГц. Все владельцы радиобуев и их пользователи должны как можно скорее заменить радиобуи 121,5/243 МГц на радиобуи 406 МГц.
Теперь только сигналы от радиобуев 406 МГц детектируются Системой Коспас-Сарсат. Это относится к радиобуям морским (АРБ), авиационным (АРМ) и персональным (ПРБ). В то же самое время другие устройства (например системы выживания, а также передатчики ближнего привода), которые работают на частоте 121,5 МГц и не требуют спутниковой обработки, не затронуты прекращением спутниковой обработки частоты 121,5 Мгц.
Решение о прекращении спутниковой обработки частоты 121,5 Мгц было принято в октябре 2000 г. на 25-ой сессии Совета Коспас-Сарсат (СКС-25).
Зачем этот переход?
Коспас-Сарсат принял решение о прекращении спутниковой обработки сигналов радиобуев 121,5/243 МГц в ответ на соответствующие положения Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Международной морской организации (ИМО). Эти специализированные организации ООН занимаются разработкой требований по обеспечению безопасности авиационных и морских судов. Они признали существенные ограничения радиобуев 121,5/243 МГц и огромные возможности системы 406 МГц.
Цифровые радиобуи 406 МГц обладают множеством преимуществ перед аналоговыми радиобуями 121,5/243 МГц. Для радиобуя 406 МГц его местоположение может быть доставлено в службы спасания намного быстрее, надежнее и с большей точностью.
Для радиобуев 121,5/243 МГц только одно из 50 аварийных сообщений является реальным. Это оказывает значительное воздействие на ресурсы служб поиска и спасания (ПС). Для радиобуев 406 МГц уровень ложных срабатываний существенно снижен (одно из примерно 17 аварийных сообщений является реальным). При правильной регистрации радиобуя вопрос о ложном срабатывании легко решаем при обращении к владельцу радиобуя (его контактные данные могут быть получены из базы данных). В результате этого ресурсы служб поиска и спасания будут сконцентрированы на реальном аварийном сообщении.
При получении сигнала 406 МГц поисково-спасательные службы могут получить информацию из регистрационной базы данных. Она включает контактные данные владельца, контактные данные в случае инцидента, а также характаристики воздушного/морского судна. Полученные данные дают возможность поисково-спасательным службам принять соответствующие меры.
Более подробно о системе Коспас-Сарсат смотрите тут
Источник: www.cospas-sarsat.org, рисунок: www.cnes.fr
Читать дальше...
