купим
Электродвигатель ДПР-62-Н1-03 постоянного тока коллекторный ( ДПР 62 Н1 03, ДПР62-Н1-03, ) по цене 40-50у.е
Электродвигатель ДПР-62-Н1-03 постоянного тока коллекторный предназначен для применения в качестве силового двигателя и для привода различных механизмов кратковременного, повторно-кратковременного и непрерывного действия в аппаратуре промышленной автоматики, телемеханики, радиоэлектроники.
Электродвигатели ДПР-62-Н1-03 постоянного тока коллекторные малоинерционные, содержат наружный и внутренний статоры, в воздушном зазоре между которыми располагается цилиндрическая часть полого якоря, выполненного в виде стакана, своим дном закрепленного на валу. Электродвигатели этой серии обладают хорошим быстродействием, обусловленным малым моментом инерции якоря.
ДПР-62-Н1-03 с одним выходным концом вала имеет крепление за наружную поверхность корпуса.
Технические характеристики прибора электродвигатель ДПР-62-Н1-03:
Напряжение питания - 27В;
Номинальная мощность - 9,250Вт;
Номинальная частота вращения - 4500об/мин.;
Номинальный вращающий момент - 19,600мН[ch8729]м;
Потребляемый ток в номинальном режиме - не более 0,68А;
Номинальный пусковой момент при номинальном напряжении питания - 118,00мН[ch8729]м;
Электромеханическая постоянная времени - не более 20,0мс;
Масса ДПР-62-Н1-03 - не более 0,410кг;
Габаритные размеры:
- диаметр - 35мм;
- длина - 74,2мм.
STEPAN IWANOV
😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎 :question :question :question :question :exclamation :exclamation :exclamation :exclamation :~~) :~) :craZy :craZy :craZy :craZy
Габаритные размеры:
- диаметр - 35мм;
- длина - 74,2мм.
STEPAN IWANOV
