Нужно:
1. Болт М8 с неполной резьбой с рабочей частью не менее 42 мм. С гайковй (гайка любая). Нужно 10 штук.
2. Наконечники тяг U-образные. Резьба 12, правая. На U-части отверстие под болт М7. Нужно 5 штук.
3. Равноплечная (или с небольшой разницей) качалка обязателдьно с кронштейном крепления. Размер "плеч" 10-20 см (идеально 15-17 см), угол между плечами 90 - 120 гр. На концах сферические подшипники под болт М7.
Рассмотрю все варианты.
4. Сферические подшипники под болты М6, М7, М8. Такие, как установливают в наконечники тяг. Например на фото.
5. U-образный наконечник тяги, резьба 16 правая, отоверстие на наконечнике под болт М7.
