Моторище завелся!
гера
Летаю, ремонтирую, строю!
Вот что бы не говорили большевики здесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1313535172/0 этот мотор оказался у меня и завелся! Причем сразу, с пол пинка и отлично устойчиво заработал!
Большое спасибо механникам аэродрома Вихрево приладившим на него стартер! Вот видео свидетельство http://www.youtube.com/watch?v=k31qFidzNx8&feature=youtu.be
Теперь будем думать что из него слабать!
,скажа трубчатая рама из какой трубы сварена диамитор
скажаи, трубчатая рама из какой трубы сварена, диамиетор
Чтобы не нарушать пп.4.8 форума:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1228253688/4#4
Рекомендую поставить себе Яндекс бар и включить проверку орфографии:
http://bar.yandex.ru
"диамИтОр"  - это всё же перебор    :exclamation
ТС.А на что его можно поставить?Вес сия чуда?
Если откровенно - не впечатлил.
Для СЛА я полагаю он будет малопригоден.да и к томуже в еденичном экземпляре.
Для рукоблудства конечно.СУПЕР................но не более
Да ладно не завидуйте  😉
А вообще посвятил запуск мотора усилиям деда! Вам Охотник такое слабать явно слабо... Создав хоть раз что нибудь ручками, начинаешь уважать чужой труд и замысел. Я специально не менял конструкцию, только стартер поставил, так как завести ТРИ планеты за раз руками не смог, да и если она лягнулась, мне бы не поздоровилось!
Дедуле конечно респект и уважуха,как говорят сейчас молодое поколение.
Ну завёл.а что дальше.....музей?
Если как творчество.то 5с+
С практической точки зрения-большой :question
Думаю на аэросани самое то! Возникла мысль прикупить какой нибудь незавершенный проект аэросаней или дельтика! Может кто возьмется эти самые сани построить? В московском регионе? А вобще то дед задумыва глиссер. Кстати есть у меня 5 метровая надувная лодка, может поищу еще плоскодонку из дюраля?
зачетный агрегат ! я недавно в гараже хлам разбирал, нашел моторчик Д-6 :0 даже не могу представить сколько в нем сил, наверное 6  http://www.reaa.ru/yabbfiles2/Templates/Forum/default/grin.gif
Есть пару мыслей по поводу постройки, аэросани -бот , если готов спонсировать материалы на пару штук , то за работу ничего не возьму. Если интерес есть остальное в личку.  За новогодние каникулы , думаю управимся.
На те санки хотел днепр облегченный поставить для испытаний.  Поэтому проще сделать новые с учетом улучшений. http://www.youtube.com/watch?v=m0eXhPQmfJw
Понятно,что надувнушка с протектором лучше,однако из отдельных листов-чешуин.А полипропиленовые трубы-это из колхоза от безысходности,видимо...
Дмитрий я не знаю про трубы! В выходные заеду померю, но сразу скажу что за облегчением конструкции дед особо не гнался, он глисер делал, так что для сла врят ли сгодится.
Про спонсирование проектов... Денег жалко, готов принять участие в проекте двигателем! Он кстати с пересылкой и доп оборудованием мне тоже денег стоил. Тем более что практического применения в хозяйстве не планируется, так покататься 🙂
Кстати может и для воздушной подушки подойти, или одноместного экранолета. Сколько лошадей не скажу но субьективно тянет хорошо, приемистый, надеюсь что около 40 л.с крутящий момент должен быть высоким так как обьем 1150 кубиков. Не исключено что форсирован. Уж больно бодро принемает!
А вообще то если поставить со стороны шкива электронное зажигание, например восходовское, проточив на якоре еще пару рисок можно здорово облегчить систему, а там где сейчас магнеты отличное место для черновского редуктора. Горшки и поршни от пятой планеты, перевернуть их задом наперед, затем карбы микуни, расчитать кольцевой глушитель, тогда может получиться симпатичный моторчик лошадей за 60 с гаком и приличным крутящим моментом. Кстати ресурс для форсирования при объеме 1150 кубиков есть, до 80 сил легко! У пятой Планеты 24 лошади. Блок выполнен отлично смущает только надежность вала. Интересно как он устроен? Можно провести ресурсные испытания и в серию!
