Компания SKYRUNNER PARAMOTOR LABORATORY осуществляет продажу синтетического высококачественного моторного масла производства компании ADDINOL серии Pole Position High Speed 2T.
Масло ADDINOL Pole Position High Speed 2T - это качественное высокоэффективное моторное масло для двухтактных двигателей (в основном мотокроссовых мотоциклов), изготовленное из базовых масел новейшей технологии синтеза с добавлением специального пакета устойчивых к нагрузкам присадок. Моторное масло было протестировано в тяжелейших условиях на серии гонок SIMSON GP. Его с успехом применяют многие гоночные команды.
Продукт прекрасно зарекомендовал себя в термически высоконагруженных двухтактных двигателях (в первую очередь с воздушным охлаждением) оснащенных как смешанной системой смазки, так и системой автоматической подачи масла в топливо (с масляным насосом).
ADDINOL High Speed 2T не содержит никаких компонентов для улучшения предварительного смешивания. Перед применением его следует интенсивно и тщательно смешивать с топливом. Пропорциональное соотношение масла и топлива следует выбирать согласно предписаниям изготовителя транспортного средства (двигателя).
Масло ADDINOL High Speed 2T обладает следующими свойствами:
- Исключительными вязкостно-температурными свойствами
- Отличной смазкой при экстремальных условиях эксплуатации
- Превосходными фрикционными свойствами
- Оптимальной мощностью при любых нагрузках
- Максимальной защитой двигателя и его основных элементов от износа
- Длительностью срока службы двигателя
- Высококачественным пакетом присадок
- Исключительной чистотой двигателя
- Незначительным выделением дыма при сгорании
- Специальными базовыми маслами
- Минимизацией выхлопных газов и дыма
Плотность при 15 °C кг/м³ ........ 884 ........ DIN 51757
Вязкость при 100 °C мм²/с ........ 18,8 ........ ASTM D 7042
Температура вспышки COC °C ........ мин. 270 ........ DIN EN ISO 2592
Температура застывания °C ........ макс. −24 ........ ASTM D 7346
Международные спецификации: JASO FD, ISO-L-EGD.
Емкость канистры - 1 литр.
Стоимость - 15 евро.
Расчет актуальной стоимости в рублях производится исходя от курса покупки наличного евро (СБ РФ) на день оплаты товара!!!
По всем вопросам, и дополнительной информацией звонить по рабочим дням (Понедельник - Пятница) по телефону +7(8112)75-12-34 с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), либо написать письмо (запрос) по следующим эл. адресам: 1) info@skyrunner.ru, 2) sky@skyrunner.ru.
Территориальное местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Псков, Ваулиногорское шоссе, д. 6.
