Компания SKYRUNNER PARAMOTOR LABORATORY осуществляет продажу высококачественного синтетического моторного масла производства компании МOL серии DYNAMIC MOTO 2T.
Полностью синтетическое предварительно разжиженное моторное масло MOL Dynamic Moto 2T разработано для двухтактных бензиновых двигателей (прежде всего мотоциклетных) работающих на масляно-топливной смеси, и двигателей с системой автоматической подачи масла (впрыском масла) оснащенных как воздушной, так и жидкостной системой охлаждения. Данное масло применимо также в различных современных моделях мопедов и скутеров с двухтактными двигателями, в высокотехнологичных двигателях эксплуатируемых в авиаспорте, в двухтактных двигателях малого садового оборудования (фрезерные культиваторы, газонокосилки, кусторезы, ручные цепные пилы, электрогенераторы и т.д.).
Изготавливается на основе высокоэффективных синтетических базовых масел и новейших присадок, препятствующих окислению, коррозии, износу и отложениям. Отвечает высочайшим рабочим характеристикам, установленным европейскими и японскими стандартами.
Масло MOL Dynamic Moto 2T обладает следующими основными особенностями и преимуществами:
- Содержит добавку для самосмешивания, и полностью растворяется в топливе
- Предотвращает образование нагара на свечах зажигания, и уменьшает засорение системы выхлопа, достигая тем самым исключительного чистящего эффекта
- Уменьшает выделение дыма и вредных газов из двигателя
- Увеличивает ресурс двигателя даже при длительной эксплуатации в условиях больших нагрузок
- Превосходно защищает двигатель и его компоненты от износа
- Полностью безопасно для двигателей оснащенных катализаторами
Внешний вид (визуальный) .......... темно-синее, яркое, прозрачное.
Плотность при 15°C MSZ EN ISO 12185:1998 [г/cм3] ..........0,851
Кинематическая вязкость при 40°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с] .......... 48,5
Кинематическая вязкость при 100°C MSZ EN ISO 3104:1996 [мм2/с] .......... 8,2
Температура застывания MSZ ISO 3016:2019 [°C] .......... - 42
Температура вспышки (по Кливленду) MSZ EN ISO 2592:2002 [°C] .......... 95
Сульфатная зольность ISO 3987:2010 [% масс.] .......... 0,12
Кислотное число ASTM D 664-06 [мг KOH/г] .......... 0,6
Сертификация: API TC, JASO FD, Piaggio, Husqvarna, ISO-L-EGD.
Применяется в соотношении для смешивания до 1:50 в соответствии с рекомендациями производителей двигателей и различных ТС.
Емкость канистры – 1 литр.
Стоимость – 10 евро.
Расчет актуальной стоимости в рублях производится исходя от курса покупки наличного евро (СБ РФ) на день оплаты товара!!!
По всем вопросам, и дополнительной информацией звонить по рабочим дням (Понедельник - Пятница) по телефону +7(8112)75-12-34 с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), либо написать письмо (запрос) по следующим эл. адресам: 1) info@skyrunner.ru, 2) sky@skyrunner.ru.
Территориальное местонахождение (адрес): Российская Федерация, г. Псков, Ваулиногорское шоссе, д. 6.
