Может кому пригодится....Кое что из железа
igorAM
Я люблю строить паралеты!
Вот такие карданы ,шлицевые наконечники на крестовине
    88,8 КБ · Просмотры: 101
еще
    86,5 КБ · Просмотры: 118
качалки с тягами
    92,1 КБ · Просмотры: 104
троса авиационные 4мм - 30м оцинкованный 25руб за 1м. Тот что справа 3мм из нержавейки 35м 60руб за 1м
    82,9 КБ · Просмотры: 106
педали легкие ,регулир на 3 положения 2000руб
    87,6 КБ · Просмотры: 109
маленькие тяги в ассортименте 200-350руб шт
    74,2 КБ · Просмотры: 100
тяги D16т 36х1,5 длина 1850мм резьба под наконечники 14х1,25 4шт 2500руб за все
    90,4 КБ · Просмотры: 103
Трудно сказать конкретно где применялись. С какого то военного самолета,правда не стояли нигде. Привод механизмов на самолете,где трудно соблюсти соосность. Там за ними 2 трубки лежат с такими шлицами.
а где они применяются,и от чего к ним подходит ответная часть.интересует второй и третий с низу.
Эти карданные валы применяются в механизации уборки и выпуска закрылков на самолете Ту-22 М3.
возьму карданчики второй и третий снизу на фотографии и две трубки с ответными шлицами.
вид педалей с обратной стороны
    94,1 КБ · Просмотры: 105
Добрый день! Интересуют качалки и тяги http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/DSC_1298.jpg какой внутренний диаметр подшипника, и длинна? и короткие тяги отсюда http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/DSCF1311_002.jpg предпочтение под отверстие  8 мм.
Тяги на качалках 200 и 250мм,подшипники в них на 7мм,те что длинные 500мм и подшипники 5мм,где отв просто то на 6мм
А короткие тяги на другой фотке там где вилка или ушко то на 8мм,но без подшипников,скомлектовать можно как угодно резьба почти везде одинаковая
