Нужны чертежи 800 мм винта для Бурана
Pimenov
Volksflugzeug Macht Frei!
Уважаемые авиаторы!
После многочисленных попыток заказать два винта 800 мм в диаметре пришел к выводу, что все изготовители винтов просто пользуются уже готовой программой и не желают чуть-чуть напрячь мозг для нетрудного задания:
Нужно два толкающих винта  диаметром по 800 мм для привода ОДНИМ Бураном РМЗ-640 (типа как на мотопланере Коршун). Эти винты поднимают аппарат взлетным весом не более 250 кг и c максимальной скоростью  до 150 км/ч. Передаточное отношение редукторов понижающее на винт как 7/9? винты работают в ряд, боком друг к другу, возможна установка импеллеров. Мощь форсированного Бурана 40 л.с.
Очень прошу! Готов оплатить.
danilpimenov@mail.ru или тел. 8-903-265-94-44
С уважением, Данил Пименов
Я ж вам написал , что нужны данные для расчета винтов.  Одной заявленой мощности для расчета недостаточно. Что бы выдать мало-мальски приемлемые характеристики , для расчета нужны : Мощность - имеем
                           Обороты на винте -?
                           Заявленные характеристики ЛА :
                       Взлетный вес -250кг -имеем
                       Расчетные скорости , взлетная , крейсерская-? максимальная-150
Когда будут все данные можно будет говорить дальше.
