О поплавках Аквамарин
Trenzor
Ревда
Подскажите пожалуйста, как заклеить длинный порез (около 30 см) на поплавках "Аквамарин"
Вероятно положить  длинную заплатку из такого же материала. Клей для ПВХ, типа этого http://www.tk-turin.ru/shop/getelement/vse_dlya_remonta/klei_pvh_025l/
Или обратиться к производителю поплавков или гидроплатформы с вопросами ремонта.  :IMHO
  И производитель попросит нехило... плюс пересылка  Урал-МСК-Урал...
  Думаю такой порез починить можно и в домашних условиях примерно по твоей технологии... но с применением технологии ремонта тканевых обшивок ЛА придуманых уже давно.  Там рекомендуется значительные порезы или пробоины  размером более 30мм предварительно сметать и подтянуть края друг к другу ниткой... а потом уже проклеить снаружи заплатой. Размер перехлёста заплаты думаю необходимо иметь не менее стыковочных перехлёстов основных сборочных полотнищ при использовании того же клея что и производитель.
Р.С.:  Сразу поясню, нитка нужна не для прочности соединения,  а для того чтоб в процессе склейки детали были зафиксированы одна относительно другой... иначе всё едет и набегают складки... и... "это песня хороша - начинай сначала". Проходили уже.
  Ну и конечно желательно поподробнее суть изложить, с фото места повреждения например, а то может там надо двойную заплату ставить, внутреннюю и внешнюю.
Насколько мне известно, поплавки для Аквамарина клеит Дмитрий Долгов www.splav350.ru
Инструкции по ремонту надувных лодок легко находятся в интернет сети с использованием Гугла. Поплавки Аквамарин ничем не отличаются от надувных лодок.
Обратитесь к Долгову за консультацией мылом. Он парень очень отзывчивый и никогда не отказывает.
