Объясните про колеса? Например, что означает размерность шины 6.00-6?
Вопрос собственно в заголовке.) У меня на самолете странные шину 0 420х150 или 6.00-6,5
Есть еще 8.50-6 - но это совсем. большие.)
К чему тут эти цифры не понятно. И можно ли покрышку 6.00-6 натянуть на диск 420х150?
Спасибо всем.)
Это дюймовая система размеров колес.
6.00-6.5 - первая часть это ширина покрышки в дюймах, вторая это посадочный диаметр обода (6.5 это необычно, наверное потому, что покрышка метрическая. Обычно второй размер это целая цифра).
6.00-6 это ширина покрышки 6 дюймов на 6-ти дюймовом диске.
Если размерность дана тремя цифрами, то первая это наружный диаметр покрышки, вторая ее ширина и третья это диаметр обода. Например 15Х6.00-5.
Один дюйм это 25.4 мм, соответственно, если умножите эти размеры на 25.4, то получите размеры в мм. При этом, обычно, диаметр обода не переводится в мм и всегда указан в дюймах.
150 это 5.9 дюйма и такая покрышка, по идее, должна подойти на 6-ти дюймовый диск. Непонятно, что значит "натянуть"? Обычно авиационные диски разъемные и ничего "натягивать" не надо - разобрал диск, вставил покрышку с камерой и собрал все обратно.
