Отказался работать сварочный полуавтомат
Vladimir.S
Ufa
Доброго времени суток, коллеги!
Полуавтомат СИП-200 ПРО "Термит"после работы электродом (такой режим у него предусмотрен) не хочет работать в режиме полуавтомата, т. е. при нажатии кнопки горелки проволока не подаётся, хотя сам аппарат работает. Такое впечатление, что не включается механизм подачи. До работы в режиме дуговой сварки электродом аппарат работал нормально.
Покопался в сети, но ничего подходящего по устранению такой неисправности не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, как с этим справиться своими силами, если это возможно
Спасибо!
А вы там провод массы не перетыкали в другое гнездо  с - на+ или может забыли переключатель режимов перещелкнуть или еще чего. У меня один раз случайно кабелем задел и переключил тумлер режима так он газ перестал подавать ,а я как дурак вместо того чтоб все внимательно осмотреть пол аппарата разобрал, все неисправность искал пока случайно не обратил внимание что тумблер в другом положении.
Для начала надо проверить все ли вернули в исходное состояние. 🙂
Кстати проверить кнопку на замыкание тоже легко,может где в рукояти или на клеммах контакт отвалился
    145 КБ · Просмотры: 178
Если все переключатели в нужном положении а провод не подаётся,то обратитесь к Алану Чумаку,только он может лечить на расстоянии .
Обратитесь к специалистам. :IMHO
В конце инструкции есть список адресов гарантийных мастерских. Если инструкции нет,скачайте(просмотрите) в интернете.
