Парамотор АЛЬТАИР-100М на новой аэродинамической раме! / EOS-100 Booster, 20 кг!
Альтаир-Аэро
В небе как дома!
Друзья, мы рады представить Вам наш новый парамотор АЛЬТАИР-100М!
Парамотор АЛЬТАИР-100М является модификацией парамотора АЛЬТАИР-100 и собран на новой раме, обладающей уменьшенным аэродинамическим сопротивлением. Из области действия воздушного винта убран топливный бак и элементы рамы, ограждение имеет аэродинамический профиль, что позволяет увеличить тягу двигателя и снизить потребление топлива.
При этом парамотор АЛЬТАИР-100М обладает малым весом и компактен в разобранном виде, что позволяет легко перевозить его в багажнике легкового автомобиля.
Взлетите на новую высоту с парамоторами АЛЬТАИР-100М!
ВИДЕО ПОЛЁТОВ ПАРАМОТОРА АЛЬТАИР-100М
[media]https://youtu.be/Pni0hZKHNeg[/media]
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРАМОТОРА АЛЬТАИР-100М:
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ РАМА
Ограждение воздушного винта имеет аэродинамический профиль и высокую жёсткость
Топливный бак смещён за спину пилота, не создавая сопротивления потоку. При этом бак служит поддержкой спине, повышая комфорт в полёте
Опора рамы может быть легко поднята, что также положительно влияет на аэродинамику!
ЛЁГКОСТЬ
Вес парамотора составляет всего 20 кг!*
Это значит, что Вы легко сможете надеть и снять парамотор даже в одиночку. Вы даже сможете надеть парамотор стоя. Вам не придется вставать с колен с тяжёлым монстром за плечами. Кроме того, Вы сможете взять в полёт больше топлива или запасной парашют, не превышая взлётный вес
ОЩУТИМАЯ МОЩНОСТЬ
Мощность двигателя 21,6 л.с!
Тяга свыше 60 кг!
Парамотор АЛЬТАИР-100М при всей своей лёгкости обладает мощностью, достаточной для взлёта даже крупных пилотов!**
А ТАКЖЕ:
S-РОГА
Качающиеся S-рога позволяют управлять парапланом не только клевантами, но и весом, выполняя развороты без лишней потери высоты и энергии!
Отверстия в рогах позволяют легко смещать карабины при настройке парамотора под вес пилота
МУФТА
Обгонная муфта (центробежное сцепление) обеспечивает неподвижность винта на холостом ходу. Это повышает безопасность при запуске двигателя и подготовке к старту, а также сводит на нет возможность повреждения строп винтом[/spoiler]
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
Двигатель парамотора оснащён вентилятором принудительного охлаждения, который противодействует перегреву двигателя на всех режимах работы
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ И ШУМА
Даже длительные полёты с комфортом и удовольствием!
РУД С КРУИЗ-КОНТРОЛЕМ
Удобная ручка управления двигателем с кнопкой глушения и надёжной фиксацией в ладони. Оснащена "круиз-контролем", фиксирующим необходимое положение ручки. Это позволяет снять нагрузку с руки и не держать РУД в ладони, что особенно важно при длительных полётах[/spoiler]
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Низкий расход топлива (3-3,5*** л/ч) в сочетании с топливным баком объёмом 8 л позволит Вам совершать длительные полёты при малом весе полностью заправленного парамотора!
УДОБНАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА
Удобная и комфортная подвеска, в которую легко усаживаться после взлёта даже без помощи рук. Оснащение сиденья доской обеспечивает комфорт в длительных полётах. Подвеска оснащена системой компенсации момента винта
Карабины и акселератор уже входят в комплект поставки!
ФРОНТАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ЗАПАСНОГО ПАРАШЮТА
Парамотор оснащается фронтальным контейнером запасного парашюта (опция), что позволяет воспользоваться запасным парашютом как правой, так и левой рукой.
Контейнер имеет площадку для установки приборов, что очень удобно в полёте!
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Парамотор АЛЬТАИР-100М можно использовать как для обычных моторных полётов, так и для полётов со свободным (безмоторным) крылом для взлёта, поиска восходящих потоков и дальнейшего выпаривания с выключенным двигателем! Низкая инертность двигателя, благодаря его компактным размерам, и система качающихся S-рогов позволит управлять парапланом как в обычном, безмоторном полёте
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Парамотор АЛЬТАИР-100М изначально спроектирован так, что помещается в багажник легкового автомобиля. При этом салон остаётся свободным для пассажиров!
БЫСТРЫЕ СБОРКА И РАЗБОРКА
Мы убеждены, что парамотор должен собираться и разбираться быстро. Особенно это важно при разборке парамотора после вечерних полётов, при наступлении темноты. Наш парамотор соответствует этим требованиям! Для сборки парамотора Вам нужно просто соединить раму с лучами и дугами ограждения и поставить винт! Разборка происходит в обратном порядке
* - зависит от комплектации парамотора
** - достигается в сочетании с правильно подобранным размером параплана. Обратитесь к нам за консультацией!
*** - в прямолинейном полёте на наивыгоднейшей скорости
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПАРАМОТОРА АЛЬТАИР-100М
Винт 1250 или 1300 мм, карбон (углепластик)
Облегчённая подвеска или подвеска с боковыми карманами
Комплект чехлов
Карабины, акселератор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМОТОРА АЛЬТАИР-100М
Технические характеристики парамотора АЛЬТАИР-100М Вы можете узнать здесь!
СТОИМОСТЬ ПАРАМОТОРА АЛЬТАИР-100М
3750 евро по курсу ЦБ
Актуальную стоимость в рублях Вы можете увидеть здесь!
250.000 тысячь рублей получаеца.....не дорого __ :🙂
