Переделка втулки ВВ Д-35
baz69
Я люблю самолеты!
Переделка втулки ВВ  Д-35 из шлицевой во фланцевую.
Имеются две втулки Д-35 одна комплектная но шлицевая под Аи-14,другая пустая но фланцевая под М-14...ВОПРОС К СООБЩЕСТВУ: Кто нибудь делал из одной другую?? Задача скомплектовать фланцевую под М-14 используя как донора шлицевую под Аи-14. Внешне все как будто должно подойти (маслопроводы, и т.д. не в счет)
У меня как раз приобрели(правда не через этот форум) втулку В530-Д11 на донорство для В530ТА-Д35...может откликнуться..
Только увидел тему, может еще не поздно.. Там разные поршни. Глазом разница не сразу заметна но приводит к тому, что при установке в д35 поршня от Д11 Винт перестает затяжелятся. Разница в несколько  миллиметров, на деле оборачивается тем что ниже 60 % винт не затяжелить, при чем видно это будет только в воздухе, на земле все в пределах нормы.
