Пластик для рессоры.
Из забытых гаражных закромов нашлась полоса стеклотестолита СТЭФ-У, толщиной 25-26 мм. Длинна 1400 мм, ширина увеличивается от 105 до 115 мм. Масса порядка 5-6 кг.
Из такого материала пилятся рессоры для "Форсажей".
Если кому нужно, отдам по ценне завода изготовителя + 2 больших пакетов сока 🙂
Москва, СЗАО.
ЗЫ. Есть 3 обломанные оконечности рессор. 20 и 25 мм толщины. Отдам в обмен на что нибудь вкусное  ;D
Такая пластина (1400*1100*25 мм) весит по более чем 5-6 кг.
Такой лист точно больше весит, но у меня такого нет. Моя доска поуже будет  😀
На бытовых человеческих весах и получается в районе 5 +- погрешность прибора в 1 кг 🙂 Вообще они плотность не нормируют и давали от 1,4 до 1,9 т/м[sup]3[/sup] Если считать в районе 1,6, то получается 6,3 кг.
На сайте вообще прайса нет. Буду завтра звонить. Или отдам первому, кто сам предложит достойную сумму  😉
    75,9 КБ · Просмотры: 151
Свершилось чудо !!! Нашлась еще одна такая же, даже совсем на немного пошире. Т.ч. кому нужна была пара - велком.
Стоимость двух конечно в 2 раза больше. 🙂
Но ведь во сколько раз больше возможностей применения двух сразу, чем одной единственной  😀
