Плавают обороты на Ротаксе-582
Albatros68
Летайте безопасно!
Подскажите пожалуйста возможную причину не стабильных оборотов работы двигателя Ротакса-582, все карбюраторы проверены почищены, уровни поплавковых камер выставлены. Выставил угол винта на 6600 оборотов в гараже, на взлете больше 5900 давать движок не захотел, при добавлении обогащения(на взлете) раскрутился до 6400, после отрыва убрал обогащение - обороты 5900 - 6200, плавают в пределах 5500 - 6400, если держать ниже 5500 то вроде как все нормально! Может кто знает, что еще можно порегулировать? 🙁
Холодный запуск(обогащение) перед взлетом должен быть убран.
Не испытывайте судьбу. Есть же профильная ветка по этому двигателю попробуйте туда.
