Подскажите пожалуйсто АВМ, а куда канавкой надо ставить? :-? :🙂Обычно двухрядные радиально-упорные с безразличным направлением установки. Это, кто не знает, означает, что на древних подшипниках и на, скажем, нынешних отечественных подшипниках 206 с одной стороны в обойме есть канавка для засыпки шариков при сборке подшипника. Если ее поставить не в ту сторону, то подшипники под осевой нагрузкой оттуда дружно убегут, что гарантированно испортит остаток дня.
значит выкинуть и взять новые,без канавокЗначит вверх.
полдюймовый главный болт типа AN держит на разрыв около 12 тонн.
я не тупой
Болт то болтом, только здесь все на резьбе висит. Некоторые субъекты, "непрофессионально использующие" ;D болты, моут организовать эти 12 тонн с помощью гаечного ключа. К примеру, 12мм. болт из Ст35 при контролируемой затяжке на 0,4 сигма т. допускает 2100 кгс. А при неконтролируемой, типа "непрофессионалами", 580 кгс.Короче говоря, полдюймовый главный болт типа AN держит на разрыв около 12 тонн.
Наверное, я еще тупее.
