Che-59
Нужно согнуть каплевидный профиль (кольцевое ограждение ВВ) диаметр 1700мм. Как? На трубогиб точить ролики по профилю? Профиль этот
47,3 КБ Просмотры: 159
А прокатные ролики остались?Да и станок переделали под другие цели.
В принципе проблема не велика но дорн придётся применить. Дюраль легко раскатывается Просто возможно придётся два три прогона сделать. Но есть ли смысл делать станок из за двух трёх колец. Станок представленный на фото очень прост и вполне справится с поставленной задачей. Только ролики я бы сделал из капролона. Они не требуют жёсткого подхода к чистоте поверхности. Проще изготовить. В остальном всё отлично. Сложнее катать прямые трубы.Да стоит ограждение из простых..... а хочется эстетики и культуры авиационной (в плане аэродинамики) да и кусок профиля подходящий лежит:-/
