Здравствуйте, подскажите пожалуйста по следующей проблеме: установили на самолет с двигателем АИ-14РА прибор T-30, тахометр показывает неверные обороты, можно ли что либо сделать чтобы заставить его работать с двигателем, или может есть аналог который будет 100% работать с АИ-14РА
ниже характеристики прибора.
P/N T-30 Tachometer
• Monitors both left and right ignition systems
• Works with magnetos and electronic ignition
• Warns when an ignition system has failed
• Engine hour meter
• Saves engine hours in tach time or actual time
• Automatically records flight time
• 2-1/4” panel mounted
• Weighs 2.6 oz.
• Includes pre-wired connector
• 12-28 volt compatible For Experimental Aircraft Only
P/N T-30 Tachometer
• Engine hour meter
• Weighs 2.6 oz.
