Подскажите по ПВД.
Aleksis
Боишься не летай, летаешь не бойся!
Добрый день авиаторы. Поделитесь пожалуйста  мнением , куда нужно установить на дельталете трубки от УС 250 если нет трубки ПВД, а также вариометра, и какого диаметра они должны быть?
Выведи простую трубку из приборки,чтоб смотрела вперед,шланг от нее соедини со штуцером "Д" на приборе.Диаметр не имеет значения.Все остальные приборы(ВР,ВД) можно не подключать,будут и так работать,главное чтобы полость приборки не была герметичной и сообщалась с атмосферой.
Тема обсуждалась уже не раз. Главное , чтобы трубочка не попала в возмущенный поток от частей конструкции аппарата. А вход статики не попал в поток воздуха, где возможен наддув или разрежение.
Всем откликнувшимся благодарен, все разжевали все понял . Еще раз спасибо ,  чистого неба и мягких посадок.
