Есть несколько способов снятия - постановки крыла. Как кому удобнее.У меня, например, стоят резиновые сайлент- блоки от реактивных тяг классических жигулей . Делаю так: снимаю передний пилон, затем болт из центрального пилона. По бокам трапеции стоят двое парней и опускают трапецию на эти самые фиксаторы- резинки. Затем вынимаем болт исуса и ставим крыло носом на землю, при этом откатывая телегу! Фсе! Естественно под лобик крыла надо что нить подложить, ну чтоб не на землю, и ставим крыл на трапецию.Вкратце как то так.Постановка - в обратной последовательности.
