Изготавливаем качественные понижающие ременные редукторы под поликлиновый и зубчатый ремень.
Совместимость с двигателями РМЗ-500/550 - Rotax-503/582.
Материал шкивов и переходной плиты - Д16Т.
Материал зубчатого колеса - нержавеющая сталь.
Все алюминиевые детали анодируются!
Вес редуктора с электростартером - 9,6 кг.
Поликлиновый редуктор. Редукция любая. Схема крепления воздушного винта 6хМ8х75 (6 болтов М8, межцентровое расстояние 75 мм).
Ремни поликлиновые профиль PK (4 ремня по 4 ручья), возможна замена ремня на цельный за доп. плату.
Зубчато-ременный редуктор. Редукция 2.0, 2.41, 2.59, 2.89. Схема крепления воздушного винта 6хМ8х75 (6 болтов М8, межцентровое расстояние 75 мм).
Ремень зубчатый профиль HTD/STD-8M (ширина ремня 50 мм).
Комплект поставки: плита переходная, шкив ведущий, шкив ведомый, вал, подшипник, болты крепления, ремень.
Цены на поликлиновый редуктор:
- без электростартера и без зубчатого колеса - 32 т.р.
- с электростартером и зубчатым колесом 39 т.р.
Цены на зубчато-ременный редуктор:
- без электростартера и без зубчатого колеса - 36 т.р.
- с электростартером и зубчатым колесом 43 т.р.
По желанию заказчика можно укомплектовать воздушным винтом переставного шага, диаметром от 130 до 170 см, а также двигателем марки РМЗ.
Доставка в регионы РФ и страны СНГ.
тел. для связи 89824574388 (вотсапп / вайбер / телеграм), 89027916012, в личку или на почту info@permaero.ru.
Наш сайт.
Поликлиновый редуктор:
Зубчато-ременный редуктор:
Наш сайт.
