Помогите с выбором трубы
Sergkirov
Собственно так как трубы д16т 35 или 36 мм бесшовние у нас редкость, помогите советом ,что лучше поставить на рамку сидушки дельталета с авиаконверсией Ж16  , д16т 35Х2.5 но шовная или 35Х3 но сплав 1915 или все таки лучше искать бесшовную д16т? :-/
Я тоже всегда думал что д16т только бесшовные идут,оказалось что бывают прямошовные!
Есть бесшовная 35Х3  марки 1915 . Но насколько она слабее д16т?
Если честно это я уже видел , но хотелось бы попросить у форумчан помощи просчитать трубу 1915 35Х3 на прочность.В сравнении 32Х2.5 д16т.
Сам не могу понять как ее расчитать на прочность!
@ Sergkirov
Прочность трубы можно оценить по её прочности на изгиб. В нашем случае лучше оценивать не прочность, а начало её пластической деформации, т.к. изогнутая труба нас никак не устроит.
Если трубу изгибать моментом М, то на её выпуклой поверхности возникнет растягивающее напряжение [ch963]. Они связаны собой моментом сопротивления изгибу W:
М = [ch963]W
Величина W определяется сечением трубы и равна
W = 3.14*(D[sup]3[/sup] - d[sup]3[/sup])/32,
где D и d наружный и внутренний диаметр трубы.
Труба пластически изогнётся, как только напряжение [ch963] достигнет предела текучести материала. Для 1915 оно равно 155..215, для Д16Т оно равно 255..275.
Нам нужно посчитать произведение этих значений на величину в скобках. Постоянные числа в формуле на результат не влияют.
Считаем для 1915:
155..215 * (35[sup]3[/sup] - 29[sup]3[/sup]) = 2865000..3974000
Для Д16Т
255..275 * (32[sup]3[/sup] - 27[sup]3[/sup]) = 3337000..3598000
Видим, что если мы примем минимальное значение предела текучести материалов, то Д16Т на 14% прочнее. Если принять максимальное значение, то 1915 на 9% прочнее, чем Д16Т.
Я бы поставил или более лёгкую трубу, или ту, которая у меня есть.
То есть если взять трубу д16т 32Х2.5 и заменить ней трубу 1915 35Х3 бесшовную она практически будет равна по прочности?  Меня интересует можно ли 1915 35Х3 поставить взамен Д16Т 32Х2.5 на рамку сидушки ,чтобы не потерять в прочности ?
Ставьте, даже если и потеряете. Это будет не заметно. Запомните навсегда, что шовные трубы очень не прочны. Их использовать можно только в не силовых элементах, например, сделать стойку для колдуна.
