Постройка активной лебёдки.
Traktor-777
Хочу построить мотолебёдку активную .Для взлёта дельта или параплана .Кто что может посоветовать .
Что за малинка принцип работы. Слышать слышал а не понял.
так и наберите в поисковике
- малинка буксировка Войцах Малиновский.  Требует дополнительных условий при выборе места применения.
Спасибо но нужна активка .Есть мысли пастройки на вариаторе http://www.funtk.ru/endgine.html из вот этого .Или чтот подобное.
Мысль неплохая.
У нас была лебёдка с центробежным сцеплением, и редуктором заднего колеса мотоцикла "Урал".
Барабан был вместо колеса.
Спасибо хочу чтото подобное всёчто нашол
    8,9 КБ · Просмотры: 159
У нас в клубе сейчас эксплуатируется активная лебедка на базе 16 сильной Хонды и вариатора Буран. Спроектировали и сделали сами. Ничего сложного. Это для буксировки дельт. Фотографии в некоторых разделах форума выкладывал. Барабан вмещает 2000 метров синтетики 2 мм.
Сейчас в работе большая лебедка, двигатель Рено 150 л.с
по такой же схеме с вариатором от BRP (Ведущий шкив вариатора - TRA VII ; ведомый шкив вариатора - QRS)
Обсуждалось на дельтапланерных форумах, например:
http://www.deltaplanerizm.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=494
http://nebo-forum.kiev.ua/viewtopic.php?f=6&t=5667
наверняка, что-то есть на парафорумах.
Почитайте, станет понятнее, вопросы будут более конкретные.
Для начала: для буксировки дельтаплана достаточная тяга - до 100кг (для параплана - в разы больше). Достаточная для этого мощность - порядка 6 кВт. Очень (!) желателен динамометр. Тросоукладчик. Трансмиссия - должна обеспечивать плавное трогание и реализовывать максимальную мощность на скорости буксировки. Трос - лучше синтетический (гораздо лучше).
У нас две лебедки:
большая - 4-х тактный мотор 5,88кВт/3000 об/мин, вариатор от Бурана, понижающая цепная передача, тросоукладчик, динамометр, 1000м синт.троса;
маленькая - скутер 100см3, барабан вместо заднего колеса.
Вопрос строительства лебёдок обсуждаеться также и здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1205745738/90#top
