Предлагаем З/ч Ан-2 № 1
sergey56svk
1.1 кат.СА-189 с док.--13000 р
2.1 кат. ГСН-3000 с док.-21000 р.
3. 1 кат. А-1, А-2 обогреваемые стекла--20000 р/23000 р/шт.
4.1 кат. Поплавки СБЭСов с док. из нержавейки--25000 р.
5.1 кат. УР-7М с двиг. МУ-320 с док--18000 р.
6.Кабина самолета Ан-2,полный комплект панелей с приборами,для методического использования.--97000 р.
7.1 кат. ВК-53РБ, без док--13000 р.
8.1 кат. ДМР-400Д,с док.--11000 р.
9.1 кат.Держатели щеток стеклоочистителя--1000 р./шт.
10.1 кат.---------- с щеткой стеклоочистителя-1500 р.
11.1 кат.Резинки на щетки стеклоочистителя--40 р/шт.
12.1 кат.Антенна РВ-УМ ( под фюзеляжем "Т" образная)-4000 р/шт.
13.1 кат.Гибкие валики тахометра--2800 р/шт.
14.1 кат.Тяги двиг.,створок,агрегатов,ленты масл бака,масл.радиатора--500р/шт.
15.2 кат.Маслобак 125л.,опрессован,проверен.--18000 р.
16.1 кат.Высотный корректор--5000 р.
17.БПК-4А с двиг.Д-200--45000 р.
18.1 кат. 811Б фильтр отстойник с док.--11000 р.
19.1 кат.12ТФ-29 топливный фильтр с док.--18000 р.
20.1 кат.Поддоны под аккумулятор--19000 р/шт.
21.1 кат.Контейнеры под аккумулятор--19000 р/шт.
22.1 кат.Уплотнительные колечки на шприц заливки топл.-40 р/шт.
23.1кат.Прокладки под крышку масл.насоса--700 р/шт.
24.1 кат.-----------------переходник РПО--700 р/шт.
25.1 кат.-----------------центрифугу--700 р/шт.
26.1 кат-----------------под толкатели--250 р/шт.
27.1 кат. Узел крепления расчалок--1500 р.
28.1 кат. Прямоточный фильтр--2500 р.
29.1 кат. Бортовой инструмент к АКМ-62ирА--5000 р.
30.1 кат. ЗиП к карбюратору АКМ-62ирА--4500 р.
31.1 кат.ЗиП к регулятору оборотов Р9-СМ 2--3500 р.
32.1 кат.ЗиП к БСМ-9--5000 р.
33.1 кат.ЗиП к масл. фильтру ТЦМ-25--2500 р.
34.1 кат. ЗиП к компрессору АК-50П-10.--2500.
35.1 кат.ЗиП к РНА-1А.--2000 р.
36.1 кат.Выхлопная труба с тройником секции выхлопного коллектора-25000 р.
37.1 кат Тросовая проводка элеронов с цепью на штурвал--4500 р.
38.1 кат.У-139 перепускной клапан--2500 р.
39.1 кат. Кран слива масла--2800 р.
40.1 кат. Шприц залива топлива--3500 р.
41.1 кат.Рукоятка закрытия грузовой двери-1300 р.
42.1 кат.Педали,кабинные--7000 р.
43.1 кат.Сетчатый фильтр в маслобак--500 р.
44.1 кат. Штурвалы Ан-2--5000 р./шт.
45.1 кат. Крепление для зеркала заднего вида--2000 р.
46.1 кат.Крепление под огнетушитель в фюзеляж-- 1800 р.
47.1 кат.Стакан центрифуги--500 р.
48.2 кат.Пылефильтр воздухозаборника--500 р.
49.1 кат.Рукоятка,для ручного запуска двиг.--2500 р.
50.1 кат.Воздушные заборники с внешней стороны фюзеляжа--800 р/шт.
51.1 кат.Обтекатели подкосов центроплана--1800 р/шт.
52.1 кат.Привода работы стеклоочистителей (трубчатые,слева и справа в кабине пилотов по борту)--2000 р/шт.
53.1 кат.Трубопроводы системы отопления--1500 р/шт.
54.1 кат.----------------- охлаждения генератора,компрессора--1500 р/шт.
55.1 кат.Корпус управления закрылками--18000 р.
56.1 кат.Полунатки крепления цилиндров--150 р/шт.
57.1 кат. Уплотнительные кольца на вал винта--150 р/шт.
Вопросы в лич. сообщение.
Фото на Вацап.
Для аэроклубов,летных школ,кружков,любителей авиации..........
    290,4 КБ · Просмотры: 17
    263,7 КБ · Просмотры: 16
    278,5 КБ · Просмотры: 16
    242 КБ · Просмотры: 16
    325,2 КБ · Просмотры: 16
    302,7 КБ · Просмотры: 16
    293,3 КБ · Просмотры: 17
    272,3 КБ · Просмотры: 15
    289,7 КБ · Просмотры: 16
