проблема с дайноном следущая:
После установки на самолет нового прибора, он отработал примерно 1 год, а точнее, не более 50 часов без проблем.
В том числе и зимой, при хранении самолета в тентовом ангаре при минусовых температурах.
В апреле этого года, были замечены периодические сваливания прибора в перезагрузку, в том числе и в полете, но потом работоспособность восстанавливалась.Затем начались сваливания в перезагрузку при включении прибора в работу на земле, при этом Dynon перезагружался несколько раз пока не начинал работать нормально. несколько дней назад от отказался загружаться, сваливаясь в перезагрузку постоянно при включении. Вначале появляется заставка, затем гаснет, на экране прибора что-то моргает и снова начинает перезагружаться и так постоянно пока включено питание на прибор. попытки запустить прибор в работу в течении часа не привели к положительному результату.
Наблюдалась, однажды,также потеря параметров установленных при программировании прибора, таких, как единицы измерения литры, и т.д.
В результате сейчас полностью отсутствует возможность контроля параметров двигателя.
