Продам дельталет(nanotrike-115kg). РМЗ-250. FOX-16T.
R
rashid1961
Крыло  FOX-16T 2012 года. Куплен первым хозяином в 2015 году новым, в "AEROS". У меня с октября 2017 года. Налет 5 часов. Состояние нового. Дв. РМЗ-250 куплен мной  в ООО "Русский снег". Наработка 13 часов. Винт-150см. Редукция 1:3. Тяга-87кг. Телега новая. Передний пилон телескопический, крыло можно опустить ниже, для закатывания в ангар. Колеса низкого давления от квадроцикла 16х8х7. Вес аппарата 106кг. Крыло-29кг. ВМУ-35кг. Телега-42кг. Прибор многофункциональный ТТС-12(тахометр, термометр, моточасы).  Документы: инструкции на крыло и прибор, паспорта на дв. и ВВ.
В комплекте: запасная лопасть(отбалансированная для этого винта), 4 хвостовика для лат, новая свечка. Цена 350 тыс. рублей. Находится в ст. Крыловская, Краснодарский край. 8 909 4524608. Рашид.
    85,2 КБ · Просмотры: 151
Основные шасси складываются вперед под сиденье. Переднее колесо откидывается назад на сиденье.
    97,8 КБ · Просмотры: 154
Все тросы на телеге из нержавейки.
    80,9 КБ · Просмотры: 144
ВМУ съемное. Имеется праймер для подкачки. ГСМ - Motul710, АИ95.
    101 КБ · Просмотры: 150
Прибор многофункциональный ТТС-12(тахометр, термометр, моточасы). Подробно здесь: http://www.mytahometr.ru/shop/38/desc/mnogofunkcionalnyj-izmeritelnyj-pribor-takhometr-termometr-schetchik-tts-012
Взлет и посадка по кротовинам.
https://youtu.be/McAUQZa0UPg
Телега с мотором легко помещаются в Ларгус. Переднее колесо складывается назад. При необходимости можно снять колесо с пилоном и уложить в Калину(универсал). Размеры при этом 130х90х80см.
Скорость балансировочная-57км/ч. Обороты-4800. Максимальная скорость набора-2.5м/с в штиль, при температуре +32. Вертикальная скорость снижения на холостых-1.3м/с. Темп. двигателя не поднималась выше 135 градусов.
Сборка телеги:               https://youtu.be/jZHTXRr7chw
Установка крыла:           https://youtu.be/pIO-Xvy_HxM
Полеты за деревней:      https://youtu.be/HfmYKhWgGjM
    98 КБ · Просмотры: 136
    94 КБ · Просмотры: 147
Продается по частям:
1. Крыло-150-(29кг)
2. ВМУ-140-(35кг)
3. Телега-60-(42кг)
Лучше один раз увидеть и услышать:
https://www.youtube.com/watch?v=BVHf88KBUHs&feature=youtu.be
Вилочка на базе велосипеда, 20 дюймовая, алюминиевая я прав?, если что поправте. Оригинальное решения.
Да. Перья в сборе с диском и суппортом от велосипеда "Стелс". Только они стальные. Траверсу изготовил сам.
Работа подушек двигателя.
https://www.youtube.com/watch?v=V8zLNfhAFRg&feature=youtu.be
Хороший аппарат, красивый!  Стат тягу не замеряли ? нет ли у вас размеров крыла относительно точки подвеса?  т.е. высота трапеции, угол ее относительно килевой и тд, чтобы прикинуть на свою тележку
Спасибо!
Размеры по крылу сообщу после 16 сентября.
Тяга 87кг.
https://www.youtube.com/watch?v=JNV6h4xcY34
Если у кого возникнут вопросы по ценообразованию, пишите в ЛС пожалуйста.
Резерв снят. Дельталет продается на прежних условиях.
Рашид, подскажите максимальный взлетный вес
В Руководстве по эксплуатации - 180 кг. На крыле - 190 кг. Спрашивал еще в марте Аэрос насчет веса и какой-нибудь бумажки о купле-продажи крыла. Ответа нема.
    87,1 КБ · Просмотры: 129
Similar threads
