Продается парамоторный двигатель производства итальянской компании CORS-AIR MOTORS (JPX ITALIA) модель M19Y.
Краткие технические характеристики двигателя...
Тип двигателя – двухтактный одноцилиндровый с воздушным охлаждением.
Диаметр поршня – 57,5 мм.
Ход поршня – 46 мм.
Объём двигателя – 119,38 см3.
Максимальная мощность – 19 л.с. (при 9200 - 9400 об./мин.).
Карбюратор – Walbrо.
Стартер – версия двигателя с ручным стартером.
Зажигание – электронное (тип TCI).
Сцепление – центробежная муфта.
Редуктор – поликлиновый ремень.
Редукция – 1:3,12.
Статическая тяга – более 54 кгс (с воздушным винтом диаметром 125 см)
Расход топлива – 2,5 – 4,5 л./час.
Топливо – неэтилированный бензин марки АИ 98 + 2,5% синтетического масла для двухтактных двигателей.
Масса двигателя – 15,2 кг (с коробкой воздушного фильтра AIR BOX и дефлектором).
Состояние двигателя – новый (выставочный образец)!
Стоимость двигателя составляет 138 000 рублей.
Больше информации о нашей компании на нашем сайте: www.skyrunner.ru . Информация о данной модели двигателя на сайте компании производителя: www.corsairmotors.com в разделе [:it]Manuali e tutorial[:en]Manuals and tutorials[:] - CORS-AIR srl .
По всем вопросам, и дополнительной информацией звонить по рабочим дням (Понедельник - Пятница) по телефону +7(8112)75-12-34 с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), либо написать письмо (запрос) по следующим эл. адресам: 1) info@skyrunner.ru, 2) sky@skyrunner.ru.
Ход поршня – 46 мм.
Редукция – 1:3,12.
