Продам двигатель урал с редуктором и винтом
Singur
Продам двигатель урал с редуктором и винтом.
Мотор полностью перебран, зажигание электронное "Совек", карбюраторы К-68 "Пекар", алюминиевые цилиндры - легче в 2 раза чугунных и лучше остывает. Головки отремонтированы, новые клапана с направляющими. Заводится с пол-оборота. Генератор работает, реле-регулятор от копейки, зарядка 14 вольт.
Редуктор цепной, цепь и звёзды от ижа. Работает в масле. Требует доработки, нужно сделать механизм натяжения цепи, собственно поэтому и не получилось раскрутить его больше 2600 оборотов, цепь грозится слететь. Редукция 1 к 1,61.
Винт 1,5м , ожидаемая тяга около 100кг. При оборотах 2600 на коленвале и ~1600 на винте тяга возле 50кг
Цена за всё 28 т.р. Находится в Никольске, Пензенская область. Желателен самовывоз. Торга нет, нужный мне рмз-550 нынче дорогой  🙂
Фото подробнее:
dgcDs6dvvgPQw
bqmANBXzvgPRJ
rXDGHXbVvgPRE
5Wmzck0_vgPRG
n1oR8yyyvgPYq
HpFq2KJBvgPYy
5VRLOUMlvgPZU
    188,7 КБ · Просмотры: 165
    191,1 КБ · Просмотры: 180
    183,3 КБ · Просмотры: 161
Доделал натяжитель цепи. И снял коротенькое видео работы.
[media]https://youtu.be/8l4IBGz9PMs[/media]
В продаже. Возможна доставка Деловыми Линиями, за небольшой + к цене (мне 100 км до ближайшей ТК)
Могу продать отдельно винт - 4 т.р. , редуктор 3 т.р. , мотор 21 т.р.
Мотор весит около 50 кг + 10 кг весит редуктор и ещё кило 3 винт.
